Coperchio punterie
[1] Coperchio punterie
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 30 mar 2023, 18:44
A cosa serve lo sfiato del tappo tipo quello dell'immagine allegata ? io c'è l'ho collegato alla copertura di plastica del carburatore
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 mar 2023, 18:55
Limitare la pressione o in caso di livello olio alto l'eccesso fuoriesce.
La coppa dell'olio non è in pressione come il circuito dell'acqua
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 30 mar 2023, 19:03
Quindi nel caso il filtro dell'aria si impregna ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[4] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 30 mar 2023, 19:20
DR1 ha scritto:O_/
Lo sfiato serve a scaricare i gas di trafilamento del pistone, cioè i gas che riescono a passare attraverso le fasce elastiche e finiscono nel carter, se non si provvede a scaricarli manderebbero in pressione il carter con espulsione dei paraoli o guarnizioni varie.
A motore nuovo sono quantitativamente pochi nei motori un po' stanchi sono parecchi.
Onde evitare che vengano scaricati in atmosfera vengono convogliati nel condotto di aspirazione e bruciati.
Nei vecchi motori è facile trovare ancora sfiati direttamente in atmosfera ( cosa vietata non so se da una legge o norma ).
802 1 2 4
[5] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 mar 2023, 19:30
I fumi dovuti principalmente al trafilamemto dei pistoni provenienti dal basamento risalgono i tubi di passaggio delle aste e arrivano al coperchio punterie.
Parlando di un motore bicilindrico tipo Fiat 500 old che ha un coperchio punterie abbastanza simile a quello della foto (in lamiera).
Di li tramite il tubo vanno in aspirazione prima del carburatore.
Se il motore è in buono stato il filtro e il carburatore si sporcano molto poco.
Se il motore è vecchio e trasandato e fumoso meglio evitare di scaricare in aria.
P. S. Due messaggi simili
13,3k 5 9 13
[6] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 30 mar 2023, 19:39
OK, grazie
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Coperchio punterie
Messaggioda Foto Utentealev » 30 mar 2023, 19:54
ThEnGi ha scritto:La coppa dell'olio non è in pressione come il circuito dell'acqua
L'affermazione non è esatta, la coppa dell'olio è in lieve sovrapressione (rispetto a quella atmosferica) a causa del pompaggio da parte dei pistoni, certo non ha 1 bar (circa) come il circuito di raffreddamento (quando esiste)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
