TX onde medie da 1 W
[21] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mar 2023, 12:06
C'è anche qualche buono schema e realizzazioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 mar 2023, 18:02
Il mio primo TX onde medie era ottenuto da mezzo TL082 come oscillatore a ponte di Wien a 1 MHz, seguito da un modulatore a singolo diodo e "un tocco di filo appeso al lampadario" come antenna, nessuna induttanza o accordo. Con una radio sulle onde medie si riceveva perfettamente nell'ambito condominiale.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[23] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 mar 2023, 18:30
speedyant ha scritto:Modalità "sarcasmo spinto": Spero abbiano almeno usato millis() invece di delay() e la manipolazione diretta dei registri! :lol:
Sarcasmo: Per quel che deve fare meglio usare wire.h..... :mrgreen:
EDIT: c'è anche la libreria SI5351.h :shock:
Io sono il primo a farlo ma mi vergognerei di proporre (Online) un arduino (+IC) come generatore di frequenza in un circuito così basilare. Ha senso se oltre a pilotare il SI5351 gli fai fare altre cose per esempio gestire un display , segnalare quando il generatore di segnale è alla frequenza corretta, misurare la corrente consumata o leggere la tensione della batteria. Il 328p può farne di cose (con il clock a 16MHz poi.....) usarlo come generatore di segnale mi sembra una "bananata". Una volta detto all'IC cosa deve generare cosa fa stà li ad aspettare ? almeno spegnere ed accendere un led :evil:
E poi arduinio + SI5351 saranno almeno 10€, secondo me si riesce a generare una portante di 1Mhz a componenti discreti spendendo meno :?:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[24] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 mar 2023, 19:32
ThEnGi ha scritto:Ha senso se oltre a pilotare il SI5351 gli fai fare altre cose per esempio gestire un display
Ho visto un progetto dove Arduino serviva SOLO da alimentatore a 5V.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[25] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 mar 2023, 19:39
djnz ha scritto:Ho visto un progetto dove Arduino serviva SOLO da alimentatore a 5V.
Nel senso che si occupava di pilotare il transistor in un alimentatore switching tipo Buck ?
EDIT: HO paura di aver capito...... non avranno usato il regolatore 5V di Arduino e basta :shock:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[26] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 30 mar 2023, 19:40
Magari lamentandosi pure che "ogni tanto si spegne"...
5.093 3 6 8
[27] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 mar 2023, 20:24
ThEnGi ha scritto:EDIT: HO paura di aver capito...... non avranno usato il regolatore 5V di Arduino e basta :shock:
Buona questa :D Quindi a confronto usarlo "solo" per settare i registri di quel chip è decisamente un uso sensato (e fallo senza :roll: ), il dilemma si sposta a: oscillatore discreto vs oscillatore sintetizzato, che poi li ci sia un arducoso o un PIC poco importa.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[28] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mar 2023, 20:47
Su Le Radio di Sophie di schemi a stato solido o valvolari ce ne sono diversi
e tutti costruiti e funzionanti
K
6.401 4 5 7
[29] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 mar 2023, 21:36
Per fortuna c'è ancora qualcuno che pubblica qualche schema. Grande Foto UtenteMarcoD :ok:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[30] Re: TX onde medie da 1 W
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 mar 2023, 11:04
MarcoD ha scritto:Poi decenni fa, un oscillatore per clock a 1 MHz costava pochi €.
Però rimane a frequenza fissa :mrgreen: Ai tempi ho realizzato un generatore programmabile con un quarzo da 2048 kHz, divisore per 2048 per ottenere 1 kHz usato come riferimento per un PLL 4046 con catena di divisori a modulo variabile con contraves. Si poteva programmare la frequesta di uscita a passi di 1 kHz. Devo averlo ancora da qualche parte, montato su millefori, provato e lasciato lì per finirlo un domani. In 40 anni non è mai arrivato il domani giusto :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
