Qualifica dell'isolamento di un trasformatore
[1] Qualifica dell'isolamento di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 31 mar 2023, 18:07
Ciao a tutti,
sto progettando un sistema di schede che comunicano fra loro tramite un bus di comunicazione proprietario con topologia daisy-chain. Il trasformatore in oggetto è un dispositivo creato ad hoc per l'applicazione (BMS per veicoli elettrici ed energy storage generico) che utilizza un primario ed un secondario, entrambi con presa centrale. Spesso inglobano anche un filtro di modo comune ma non è questo il punto. Un esempio è di Wurth, un altro è Bourns.
Dovrei garantire un livello di isolamento doppio fra le schede in quanto la scheda slave è a tensione pericolosa (la norma IEC62368-1 la identifica con ES3) e la scheda master ha invece parti accessibili a persone ordinarie. L'ideale è quindi utilizzare un trasformatore con isolamento di base per scheda, formando così una doppia barriera, ma ora mi accorgo che, nonostante le distanze di creepage (10mm) siano compatibili con quanto richiesto, il tipo di isolamento garantito dal trasformatore è solo funzionale. D'altra parte l'HI-POT test effettuato a 4300Vdc mi dovrebbe garantire una tenuta dell'isolamento fino a 1024Vdc ed infatti la working voltage specificata è di 1000V.
Quali sono le pecularità che consentono di dichiarare un trasformatore base anzichè funzionale? Si deve effettuare qualche test supplementare all'HI-POT in modo da garantire la sicurezza elettrica della barriera di isolamento?
Grazie a tutti O_/
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[2] Re: Qualifica dell'isolamento di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 apr 2023, 9:34
bella domanda.
Se la normativa prevede che l'isolamento regga per tensione di 4300Vdc, ed il trasformatore li regge, in teoria potrebbe essere adeguato, ma la norma va sempre interpretata da chi poi ci mette la firma.....
Bastano 10mm di distanza tra 100Vdc funzionali? Noi stiamo ad 8mm, (di sicurezza), per la tensione di rete 230Vac.
Bisognarebbe avere la norma in mano e andarsi a leggere quella, per avere una certa sicurezza, magari prevede sistemi costruttivi specifici per i trasformatori, che devono essere osservati.
Saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
