Rivalutare un progetto
[11] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 12:36
se riesco già stasera intavolo e posto delle immagini e mi dite cosa ne pensate
Foto Utentewimatech
50 2 7
[12] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 12:44
Se vuoi evitare di far scorrere alta corrente sulla PCB devi mettere all'esterno dalla stessa il ponte, l'elettrolitico di filtro e ovviamente i finali.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[13] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 12:53
Infatti pensavo proprio di fare così o alla peggio dividere lo stampato in due parti da montare "a panino"
Foto Utentewimatech
50 2 7
[14] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 14:25
Ma non ho capito a cosa ti serve il uC. Quello schema funziona bene anche così, senza sofisticazioni.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 14:42
Forse mi sono spiegato male io...
il uC non lo voglio inserire qui, l'ho messo io nel mio ali quello che mi sto costruendo io che è totalmente diverso da questo
Foto Utentewimatech
50 2 7
[16] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 14:50
Va bene, allora lo schema è già utilizzabile. Non vedo necessità di interventi particolari. Se realizzerai la PCB completerai il progetto. :ok:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 15:00
OK
solo qualche chiarimento:
Manteniamo quei finali?
Per utilizzare led da 5mm 20mA che modifiche bisogna fare?
E' il caso di aggiungere qualche pin per eseguire misurazioni?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[18] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 15:38
Scusa se ritardo a rispondere ma sto lavorando e devo stare attento a quello che combino. :mrgreen:
Con quei finali io non ho mai avuto problemi. Non so se sono stato fortunato. Io preferisco comunque i finali con il case TO3. Tutt'al più si potrebbe mettere un darlington al posto del pilota. Se riesco faccio una prova con un bdx53B che ha una Vce e Vcb di 80V.
Per gli zener, se utilizzi le stesse tensioni dello schema dovresti modificare il valore della rLed a 2K ma non è un valore standard e dovrai comporlo per avere la massima luminosità. Altrimenti puoi mettere una resistenza da 2,2k e il led sarà un po' meno luminoso.
Per la R13 puoi mettere una resistenza da 1,2K.
Per le misurazioni qualche pin non guasta mai ma non mi sembra indispensabile. Se rispetti la tensione trovi i valori delle misurazioni già sulla rivista di NE anche se lo stampato era differente perché il 723 era di tipo TO100 e non c'era il led di segnalazione corrente.
Potresti indicare la tensione di uscita del trasformatore?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 17:03
Elidur ha scritto:Scusa se ritardo a rispondere ma sto lavorando e devo stare attento a quello che combino.
Tranquillo pure io :ok:
Elidur ha scritto:Con quei finali io non ho mai avuto problemi. Non so se sono stato fortunato.
Sinceramente io non li uso molto ma ho degli amici che sono incappati in fake ma probabilmente avevano acquistato su shop non proprio dedicati ai componenti elettronici
Elidur ha scritto:Potresti indicare la tensione di uscita del trasformatore?
Certamente, sulla PCB ci posso scrivere tutto quello che vogliamo, appena ho qualcosa vi mando degli screenshot di anteprima e i gerber poi se si vogliono applicare modifiche lo si può fare rapidamente.
Ultima cosa, visto che sono in ballo che ne dici se stiliamo anche il lato V- per farlo anche duale? Ovviamente sarebbe un secondo PCB in modo che chi lo vuole ordina il positivo o entrambi.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[20] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 5 apr 2023, 17:32
Elidur il valore di resistenza 2k è un valore standard per la serie E24
1.673 3 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 384 ospiti
