Rivalutare un progetto
[21] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 17:37
Per i transistor non saprei cosa dire di più. Io acquisto ogni tanto dalla Cina ma so che Foto Utentegianniniivo acquista tutto dai cinesi e non ci risultano sorprese con i semiconduttori.
Personalmente preferisco i TO3 anche se fanno lavorare un po' di più ma dissipano meglio e più rapidamente.
La rivista la trovi qui. LX26 di NE, a pag. 96
Per la tensione del tuo trasformatore intendevo sapere se era uguale a quella dello schema oppure differente. Anche se fosse da 35V AC andrebbe bene ugualmente.
Per l'alimentatore duale ma separabile ok, è una buona idea.
Forse bisognerebbe prevedere una basetta anche per i finali, anche se non è indispensabile ma è comoda per il cablaggio.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[22] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 17:52
Ciao Foto Utentestefanodelfiore, non mi ero accorto del tuo intervento, chiedo scusa. Hai ragione per quel valore e modello di resistenza ma non ci sono abituato non avendone a disposizione e forse non sono neanche molto diffuse tra gli sperimentatori. Io utilizzo quelle classiche a tre fasce più la tolleranza. Dovrebbero essere le E12.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[23] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 5 apr 2023, 18:09
Nessun problema Elidur, in ogni caso la serie E24 utilizza 3 bande colorate per il valore e una per la tolleranza come la serie E12.
A questo link del sito Vishay https://www.vishay.com/search/?searchCh ... e%20Series puoi trovare le serie standard utilizzate per i valori dei resistori.
Il valore di 2k lo puoi ottenere mettendo in parallelo due resistori uno da 2k2 e l'altro da 22k
1.673 3 8
[24] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 18:32
Grazie Stefano, ho anch'io delle tabelle di riferimento ma certi componenti ne ho talmente in abbondanza che non so quando riuscirò a consumarli. In realtà, nei miei cassettini fanno eccezione proprio le resistenze da 2k ma il valore non è a colori ma è scritto. Generalmente preferisco utilizzare la composizione con il collegamento in serie e nello specifico utilizzerei due E12 da 1k.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[25] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentegraic » 5 apr 2023, 18:45
Per i transistor starei anchio sui TO3 per i motivi già detti, certo che attualmente si trovano modelli molto più prestazionali del 3055 per esemopio il MJ15003G che è un mostro di potenza è anche se è previsto per l'audio funziona bene anche per alimentatori. cercando bene si trovano combinazioni abbastanza economiche
qui https://www.websrl.com/elettronica/comp ... -250w-20a/ oggi costa meno di 2€ ivato
Foto Utentegraic
61 2
[26] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 apr 2023, 18:54
Giusto ma dipende se i 2N3055 si devono acquistare o si hanno già in casa. C'è anche da dire che per avere un'uscita di 30V vanno bene anche i 3055 ma sicuramente gli MJ15003 hanno caratteristiche superiori.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[27] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 22:44
Buona sera ragazzi,
Ho intavolato lo schema, in totale ci sono 5 PCB:
1 per la parte di controllo
1 per ogni transistor
ho messo degli spinotti per collegarle tra di loro usando fili
le piste più piccole sono da 1 mm
quelle più grosse da 2 mm
quelle "enormi" presenti solo sulle schede dei finali da 5mm
blu = lato bottom
rosso = lato top
non sono riuscito a caricare tutti gli screenshot qui quindi ho fatto uno zip e messo su wetransfer, qui il link per scaricare:
https://we.tl/t-VlipyfP5Wm
nello zip trovate:
- Footprint
- Schema
- Render 3D
- Layout
- Layout con misure
Spero di non aver commesso errori, attendo commenti e suggerimenti per eventuali modifiche o correzioni.
Stavo pensando all'alimentazione per eventuali ventole???
So che mancano alcuni dettagli come le forature di fissaggio e pinhead per misurazioni, aggiungo domani.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[28] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 5 apr 2023, 22:46
Elidur ha scritto:Per la tensione del tuo trasformatore intendevo sapere se era uguale a quella dello schema oppure differente. Anche se fosse da 35V AC andrebbe bene ugualmente.
Ho due trasformatori a disposizione:
12-0-12V - 150VA
21-0-24V - 500VA
Elidur ha scritto:Per l'alimentatore duale ma separabile ok, è una buona idea.
Mi dovete dare un aiuto, da solo ci metterei un secolo a dimensionare il tutto
Foto Utentewimatech
50 2 7
[29] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utentewimatech » 6 apr 2023, 8:10
Ieri sera ho dimenticato di chiedervi una cosa....
Il pin 9 dell'integrato non è connesso a nulla?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[30] Re: Rivalutare un progetto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 apr 2023, 11:34
wimatech ha scritto:Il pin 9 dell'integrato non è connesso a nulla?
In questo schema rimane libero
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
