da
angus » 13 apr 2023, 21:43
Se cerchi continuità di servizio e pochi/zero problemi nel caso di rottura del disco, personalmente opterei per un sistema RAID1... che, come si sa, NON è un sistema di backup.
Se invece cerchi un sistema per proteggere i tuoi dati nel caso di cancellazioni errate, sovrascritture, attacchi virali, ecc.. allora direi che può essere una buona scelta il BACKUP DEI SOLI DATI su supporto ESTERNO o ancora meglio REMOTO. La frequenza può variare in base alle esigenze personali e al livello di paranoia, anche se un backup INCREMENTALE quotidiano non dovrebbe essere molto oneroso per la maggior parte degli utenti.
Clonare periodicamente il disco per averne sempre uno pronto nel caso di disastri è certamente possibile e anche comodo in certe situazioni (ad esempio per avere un'immagine pronta con un'installazione del s.o. , di vari aggiornamenti e software, ecc...magari da replicare su molte macchine) ma PERSONALMENTE, lo trovo scomodo e poco gestibile nel caso di un PC.
Se lo fai una volta al mese, hai sì un disco funzionante, ma nel caso peggiore perdi un mese di lavoro... e quindi ci devi abbinare comunque un altro backup.. almeno dei dati... e allora tanto vale.
