Lampada touch si accende da sola
[21] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 mar 2023, 13:05
Vedo che uno c'e' gia da 150n, aggiungerne un altro male non fa, ma e' strano che quello che c'e' gia non sembri fare differenze ... vedo anche che purtroppo al posto di un chip standard il tuo regolatore monta una schedina COB (quello stampatino in bachelite montato in verticale fra elettrolitico e triac), e quando usano quelli non c'e' modo di risalire a sigle o modelli, perche' di solito sono custom prodotti a basso costo in decine di migliaia di pezzi alla volta (potrebbe anche esserci un chip noto sotto la bolla di resina, ma non c'e' modo di saperlo) per cui non c'e' praticamente modo corretto di immaginarsi altre soluzioni.
Vero, si potrebbe ricostruire l'intero dimmer usando un chip noto, ma economicamente ne vale la pena ?
9.507 3 6 10
[22] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 mar 2023, 22:07
Si avevo visto che ne monta già uno...
È che tra tempo e voglia sto messo male, in altri tempi avrei accettato la sfida anche se non conveniente, anni fa qui nel forum avevamo fatto un ali, non era conveniente ma molta soddisfazione, molta.
T
Secondo me visto la brevissima interruzione si potrebbe risolvere con una specie di batteria, ma in ac è un guaio... Che ne pensi?
Provo con un altro dimmer touch?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[23] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 mar 2023, 13:07
Se ne hai uno a disposizione, si.
9.507 3 6 10
[24] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 mar 2023, 22:43
No li ho visti in vendita
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[25] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 mar 2023, 10:28
Alla fine stufo delle accensioni notturne ho aggiunto un interruttore.
Grazie a tutti e complimenti ad areti per gli sbalzi.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[26] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2023, 10:49
antonyb ha scritto:... Alla fine... ho aggiunto un interruttore...
:-" ... :mrgreen:
[27] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utentewimatech » 9 apr 2023, 11:28
E provare a interporre tra presa a muro e spina lampada uno scaricatore? se ne trovano a una decina di euro on line, giusto per non mettere mano alla lampada.
Foto Utentewimatech
50 2 7
[28] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 apr 2023, 23:17
Ormai ho fatto ma per curiosità che tipo di scaricatore?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[29] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 apr 2023, 23:30
su google digita "scaricatore di sovratensione da presa" ne trovi di ogni cifra e tipo
Foto Utentewimatech
50 2 7
[30] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 apr 2023, 23:33
so di molti che lo usano ma dirti effettivamente come è fatto e se funziona non lo so.
In teoria dovrebbero essere dei puntali diciamo a freccia verso il connettore di terra che in caso di spike scaricano ma più di questo non so...
Tipo così:
Foto Utentewimatech
50 2 7
