Quiz dopo pasquetta
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 apr 2023, 12:53
Questo era un quiz che mi fecero per un posto di lavoro...
2.880 3 6 10
[2] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 13 apr 2023, 13:12
#-o
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[3] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto Utentealev » 13 apr 2023, 13:38
Un trasformatore alimentato in CC? Un piccolo fornetto :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 apr 2023, 14:26
0 V.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 13 apr 2023, 14:31
Spero tu abbia evitato di andare a lavorare per loro
Gente che mette i generatori a destra e i carichi a sinistra non dovrebbe fare quiz agli altri, dovrebbe tornare a scuola
547 2 4
[6] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 apr 2023, 14:39
Nel mondo ideale, Il generatore di tensione di 3 V è ideale, la tensione in uscita sulla lampadina è idealmente 30 V, la corrente in ingresso tende a infinito.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 apr 2023, 17:14
Essendo in continua non c'è variazione di flusso magnetico e non si induce nessuna tensione nel secondario.
Ovviamente la corrente è infinita se si considera la resistenza in ingresso = 0;
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto Utenteguzz » 13 apr 2023, 17:40
standardoil ha scritto:Spero tu abbia evitato di andare a lavorare per loro
Magari era tutto parte dell'inganno architettato per scovare gli incapaci...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 13 apr 2023, 18:46
La lampada riceve 30 volt e lei è un retrogrado che disegna gli schemi con l'alimentazione a destra come si usava agli albori della radiotecnica ed è pure imbecille perché confonde i simboli batteria con generatori alternata
Forse è più corretto scrivere che non essendoci un survoltore non c'è variazione di ecc...ecc...così tanto per sentire imbecille che mi propone questi quiz, che detto per inciso sono ingannevoli perché troppo semplici...
io lo classificherei fra gli erroi di disattenzione e comunque se è vero che ci sono questi quiz vuol dire che la scuola italiana è alla frutta....credo sia vero perché il 99% e passa degli studemti è promosso ( Paolo Crèpet vedi you tube)
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[10] Re: Quiz dopo pasquetta
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 apr 2023, 18:58
Si lo scopo era per esaminare l'individuo se aveva le basi, perché la corrente continua come schema non si trasforma. Si lo so che l'ingresso deve essere da sinistra a destra, non era quello lo scopo.
2.880 3 6 10
Torna a Ah, ci sono!
