Filtrare Impulso [LPF]
[21] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 apr 2023, 19:25
Qualche altra idea trovata in rete.
http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html
Interessante il diodo in parallelo a R2 .
13,3k 5 9 13
[22] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 apr 2023, 14:28
Un dubbio, stavo andando a dimensionare la parte di "potenza" e mi sono imbattuto in una stranezza.
Avendo come riferimento di DS di cui link sotto, alla voce massima corrente erogabile "surce" (Ioh,min) Io ho un valore negativo e al contrario alla voce "sink" un valore positivo (Iol)... è una questione di riferimento ?
La corrente in ingresso viene considerata positiva......
E come mai sono riportati due valori di Vo ? (Vo= 4.6V e Vo=2.5V)
Link DS CD4013 TI
Dubbio 2: Le logiche "CD40xx" non sono obsolete, non andrebbero usate le 74HC(T) ?
Dubbio 3: un ULN20043 è overkill per pilotare un led (x6 canali) ? :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[23] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 apr 2023, 19:32
Nessuna risposta :cry:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[24] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 apr 2023, 19:40
ThEnGi ha scritto:E come mai sono riportati due valori di Vo ? (Vo= 4.6V e Vo=2.5V)
Link DS CD4013 TI
VDD= 5 V
Vo= 4.6 V @ -1 ma (typ) TA = 25°C
Vo= 2.5 V @ -3.2 mA (typ) TA = 25°C
Il verso delle correnti e' una "opinione" (convenzione)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[25] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 apr 2023, 21:38
ThEnGi ha scritto:...
Non penso che siano obsolete Texas li ha in catalogo (active)
Molti possono lavorare a 12 - 15 V mentre i 74.. si fermano a 5V.
ThEnGi ha scritto:Dubbio 3: un ULN20043 è overkill per pilotare un led (x6 canali) ?
A me piacciono i Bc517 (magari con una rete resistiva dip) ma va a gusti .
13,3k 5 9 13
[26] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 apr 2023, 8:43
Foto Utenteelfo non riesco a capire come sia possibile avere due tensioni di uscita diverse ?
Foto Utentestefanopc 30k di HFE non è un po' overkill per pilotare un led, qualsiasi cosa più di una manciata di uA porta il transistor in saturazione :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2023, 8:52
VDD= 5 V
Quando l'uscita eroga 1 mA la tensione cala a 4,6V,
Quando l'uscita eroga 3,2 mA la tensione cala di piu, a 2,5 V.
Si può dire, linearizzando, che la resistenza di uscita dello stadio sia: (4,6-2,5)/(3,2 - 1) = 950 ohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[28] Re: Filtrare Impulso [LPF]
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 apr 2023, 8:59
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
