lodovico ha scritto:...
comunque devo dire che un'operazione apparentemente banale , quella di limare nei punti giusti i pezzi, in realta' non lo e' affatto, se le superfici, come nel mio caso, sono molto irregolari...
Be', se sia il pezzo che l'utensile non sono fissati a qualcosa di stabile, non e' per niente semplice, specie se la quantita' di materiale da eliminare e' piu di pochi centesimi e si usa un'utensile a granana piu grosse di tanto.
Direi che se lo fai a mano libera (e non ti chiami Buonarroti di cognome, che a quello a mano libera gli riusciva bene qualsiasi cosa
Giusto come esempio generico dato che non conosco il lavoro, ma ci sono molte possibilita', il pezzo fissato al piano di lavoro ed un supporto regolabile (se l'utensile piu relativo motore e' pesante) oppure una barra / staffa / cuscinetto per il polso (se l'utensile e' su una di quelle pennette a motore o roba simile) ... inoltre avere il pezzo fisso permetterebbe di usare entrambe le mani per guidare e stabilizzare l'attrezzo che si sta usando
