Quesito per piu esperti di me
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Che tipo di cavo è stato passato? La cosa più conveniente sarebbe spostare l'alimentatore della cassa vicino alla stessa e alimentare la linea a tensione di rete
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Nel contatore iniziale (220 V AC) io non ho accesso e non posso fare modifiche ne portare fili, perche la luce la paga mio fratello, potrebbe lui ma non è ne interessato e non si trova in italia, paga solo parte della quota di luce e acqua del terreno.
Il quesito iniziale è:
Alimentando un inverter da 4000W con una batteria (12V 200A)che a sua volta viene caricata/mantenuta carica da un caricabatterie alimentato dall inverter stesso + una linea di corrente di 12V 2A + 2 pannelli solari da 100W.
Mi sopporterebbe un carico di circa 2000/2500W per 6 ore.
Se cosi non fosse..
Come posso alimentare queste utenze di 2000/2500W per 5/6 ore sfruttando la 12V 2A e i pannelli solari per ricaricare le batterie?
metto piu batterie in parallelo? tanto si ricaricherebbero nei giorni che nn li uso?
Se cosi non fosse..
d34th ha scritto:Nel contatore iniziale (220 V AC) io non ho accesso e non posso fare modifiche ne portare fili, perche la luce la paga mio fratello, potrebbe lui ma non è ne interessato e non si trova in italia, paga solo parte della quota di luce e acqua del terreno.
[segue soluzione con inverter, batteria, perdite di potenza ecc.]
Fatemi capire. Per non chiedere come accedere ad un quadro in gestione al fratello, che basta dia il permesso e se non presente lo chieda ai cointestatari, si vuole persistere in una soluzione costosa, complicata e inefficiente, nonostante che altri abbiano proposto una soluzione più economica, più semplice e molto più efficiente. Sono molto perplesso e non saprei che altro dire.
d34th ha scritto:Alimentando un inverter da 4000W con una batteria (12V 200A)che a sua volta viene caricata/mantenuta carica da un caricabatterie alimentato dall inverter stesso + una linea di corrente di 12V 2A + 2 pannelli solari da 100W.
Se cosi non fosse..
Carichi la batteria passando per l'inverter alimentato dalla batteria ?Due conti rapidi:
2500W - (12V * 2A ) = 2476W
Fiamo finta di metter 400Wp di pannelli solari e che producano quella potenza per 6 ore
Rimangono sempre (circa) 2kW da far erogare alle batterie.
2kW/12V = 166A facciamo 170A
Devi trovare (assemblare) una batteria che possa erogare 170A per 6h.... Viene una bella batteria
Anche perché le piombo le sfrutti al 50%, ottieni spannometricamente 12 batterie da 200Ah
EDIT: Ho sbagliato e i pannelli sono solo da 200Wp, la situazione peggiora solamente ma penso che con 12 batterie ci sei.
Dovrei aver fatto i conti giusti (e le unità di misura sporattutto)
2000 watt x 5 ore = 10000 watt ora
a 12 V 10000 watt ora /12 V = 830 Ah capacità delle batterie per soddisfare il requisito
Se sei in grado mettile, se no ridimensiona il requisito.
Saluto
2000watt x 5 ore= 10000 watt ogni 5 ore i tuoi calcoli sono sbagliati
MarcoD ha scritto:Come posso alimentare queste utenze di 2000/2500W per 5/6 ore sfruttando la 12V 2A e i pannelli solari per ricaricare le batterie?
SalutoThEnGi che mi ha preceduto. I suoi calcoli sono più precisi dei miei.
E, di grazia, giusti come verrebbero?
"Chiedo per un amico..."
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
standardoil ha scritto:E, di grazia, giusti come verrebbero?
come li ha spiegati thengi
Molto diverso, vero?
Se non puoi tirare la linea AC mettici un elettrogeno e morta li...
standardoil
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
