Quesito per piu esperti di me
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
7 parole per chiudere 2 pagine di consigli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ehm ... no, non puoi ... non puoi prendere energia da una batteria per ricaricare la stessa batteria, perche' la cosa viola un paio di insignificanti leggi naturali (pero' se ti riuscisse, avresti inventato il moto perpetuod34th ha scritto:... Si, per mantenere la carica ...
Pensaci un attimo, se prendi, ad esempio, 100 unita' di energia dalla batteria per alimentare un caricabatterie (che ovviamente non puo avere un'efficenza del 100% o superiore, mettiamo che il tuo abbia un'efficenza del 90%), lui restituira' in uscita 90 ... anche ammesso che collegandolo in quel modo non si limiti a fare KABOOM ma funzioni, ridarebbe alla batteria 90 per ogni 100 presi, consumando i restanti 10 in calore ... anche ignorando poi la perdita da conversione chimica durante la ricarica (c'e', ma lasciamola perdere), consumerebbe molto di meno se non lo facessi.
Per far funzionare una cosa del genere, dovresti avere un'apparecchio che da in uscita un'energia maggiore di quella che assorbe all'ingresso, generandola quindi dal nulla.
Invece i pannelli solari potrebbeo aiutare, ma quello e' un altro discorso.
EDIT:
, scusa "Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Nessun problema @Etemenanki, il mio intervento era csolo marginale al post.
Non esauriente come il tuo.
Alex
Etemenanki ha scritto:Ehm ... no, non puoi ... non puoi prendere energia da una batteria per ricaricare la stessa batteria, perche' la cosa viola un paio di insignificanti leggi naturali (pero' se ti riuscisse, avresti inventato il moto perpetuod34th ha scritto:... Si, per mantenere la carica ...)
EDIT:, scusa
setteali, stavo scrivendo e non mi ha segnalato il post prima di inviarlo.
Non mi sono spiegato, l energia non la prendo dalla batteria ma da una line esterna che va a 12v 1a che collego alla batteria e tutti e 2 all inverter
d34th ha scritto:da una line esterna che va a 12v 1a che collego alla batteria e tutti e 2 all inverter
La cosa non cambia.
Tu colleghi la batteria alla linea esterna a 12V ->poi la batteria all'inverter (e qui perdi energia) -> poi l'inverter al caricabatteria (e qui perdi altra energia) -> poi il caricabatteria di nuovo alla stessa batteria da cui sei partito (il che non ha alcuna logica) ... carichi molto di piu se ti limiti a collegare la sola batteria alla linea a 12V (ammesso che arrivi abbastanza corrente).
Anche cosi, la soluzione che ti hanno suggerito di portare li la 230VAC saebbe ancora la migliore.
Etemenanki
Tutti questi lunghi discorsi mi sembrano inutili, cerchiamo di spiegarci con un esempio. Nel mondo animale la linea da 12V2A che hai è equivalente ad un moscerino, la batteria da 100Ah se la porti carica è una capretta, Il carico che gli vuoi applicare è l'equivalente ci un carro trainato da 12 buoi che hai staccato e a cui vuoi sostituire capretta e moscerino.
d34th ha scritto:2000watt x 5 ore= 10000 watt ogni 5 ore i tuoi calcoli sono sbagliati
No, sono corretti, è una energia, l'unità di misura è watt moltiplicato ore 10000 Wh ossia 10 kWh.
Etemenanki ha scritto:Anche cosi, la soluzione che ti hanno suggerito di portare li la 230VAC saebbe ancora la migliore.
O se non è possibile serve un fotovoltaico ad isola dimensionato correttamente. 200wp di pannelli e una batteria da 12V non bastano
Ma penso che anche se dovesse piantare a mano i pali, costi meno che non un impianto di quelle dimensioni.
Concordo che siano corretti
Il fatto che lo OP affermi il contrario è illuminante
Edit
Rispondevo a marcod
Edit
Rispondevo a marcod
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
48 messaggi
