Quesito per piu esperti di me
48 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vedrei molto più pratiche e efficienti altre soluzioni: portare la tensione di rete in loco, utilizzare attrezzi a benzina, utilizzare un generatore, stendere una prolunga provvisoria
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
d34th ha scritto:Ho visto su internet che esistono dei raddizzzatori e altri componenti che aumentano intensita, tensione potenza. praticamente dai 12v 1a della linea iniziale, li posso portare anche a 220 V 10A.
A portare il cavo della 220 ci potevano arrivare tutti, il quesito era come poter sfruttare quella linea da 12v 1a della cassa per avere corrente sufficente. Non è impossibile. Bisogna trasformare quella fonte di energia.
Forse l'unica cosa impossibile è tu riesca a capire ciò che è falso e ciò che è vero.
Su internet si trovano tante di quelle fesserie da far paura e purtroppo anche tanti fessi che ci credono.
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Io conoscevo l'effetto Freddy Krueger... un vero incubostandardoil ha scritto:... effetto Dunnig Kruger...
..."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
d34th ha scritto:A portare il cavo della 220 ci potevano arrivare tutti, il quesito era come poter sfruttare quella linea da 12v 1a della cassa per avere corrente sufficente. Non è impossibile. Bisogna trasformare quella fonte di energia.
Ci arrivano tutti così come arrivano tutti a capire che una mosca può essere uccisa con uno scaccia mosche e non con un howitzer da 155 mm, ancora di più se non si ha sufficiente energia elettrica per farlo funzionare ...
SediciAmpere ha scritto:con 12 V non si può caricare una batteria da 12V, ce ne vogliono 13÷13,5
Con un convertitore Boost puoi accrocchiare una cosa che ti permette di caricare una batteria.
Però:
12 1A = 13.5V 0.85A (arrotondato a fare una finta efficenza non unitaria)
2500Ah /0.85A = 2941h = 122 giorni
Considerando l'autoscarica a zero, cosa fai spendi 10k€ di batteria e poi la usi ogni 4 mesi ?
è un po' meme la cosa
sarà anche poco ambientalista, ma con 10.000 Euri (
(ho tirato a caso il costo della batteria non so cosa possa costare una batteria da 2500Ah@12V)
Per tutti i video che fanno vedere che generano 230V, quello che li frega (e uno del settore lo sa) è la potenza !
è facilissimo generare 230V (con chissa quale frequenza, il multimetro non lo dice) senza avere un carico attaccato
Ma non "forse un giorno chissà", mai nemmeno una notte!
d34th, lascia stare le bufale che si trovano in internet, 12 volt a 1 ampere significano 12 watt ed è tale potenza il limite da tenere in considerazione, né deriva che anche con un dispositivo ideale che avesse una efficienza di conversione del 100%, cosa questa già fisicamente impossibile, potresti ottenere 230 V e 52 mA massimi e per capirlo non serve grande esperienza ed è sufficiente la aritmetica delle elementari (ora scuola primaria) per fare i conti.
claudiocedrone
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
