Accoppiamento cavo-terminale
[1] Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 feb 2023, 13:30
:-M mi chiedevo cosa succede, quando riduco (tagliando) la sezione del filo per inserirlo in un connettore sottodimensionato.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto Utentealev » 11 feb 2023, 14:01
Per evitare di dover tagliare dei trefoli , quando il foro sul terminale non è abbastanza grande, di solito uso due tecniche in alternativa:
- Allargo il foro sul terminale fino alla dimensione necessaria e poi saldo
- Saldo i trefoli all'esterno del terminale
In entrambi i casi applico della guaina termoretraibile a protezione ed isolamento della saldatura
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 feb 2023, 14:06
Cosa comporta il taglio dei trefoli ?
Come faccio a sapere se il connetore "c'è la fa" a livello elettrico ? Esiste un calcolo ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[4] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto Utentealev » 11 feb 2023, 14:08
Mio parere è che il taglio del trefoli sia da evitare, sul forum se ne è anche già parlato
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 feb 2023, 20:25
DR1 ha scritto:Cosa comporta il taglio dei trefoli ?
Se temi che il connettore non "ce la faccia" allora il cavo non c'entra nulla, dipende solo da quanta corrente vuoi far scorrere nel connettore e per sapere quanta ne può sopportare devi solo consultare il datasheet del connettore.
39,6k 7 11 13
[6] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 feb 2023, 20:40
In che ambito ti trovi?
Che connettore è?
Che cavo è?
4.565 4 6 9
[7] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 15 apr 2023, 12:26
BrunoValente ha scritto:Se temi che il connettore non "ce la faccia" allora il cavo non c'entra nulla, dipende solo da quanta corrente vuoi far scorrere nel connettore e per sapere quanta ne può sopportare devi solo consultare il datasheet del connettore.
Se il produttore non fornisce il datasheet, posso calcolarlo ?
Devono unire dei cavi da 2.5mm2 (cavi audio)
Sono simili a questi
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[8] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 apr 2023, 17:19
Paragonandoli ad un cavo, a quanti mm2 corrisponderebbero ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 20 apr 2023, 18:21
Non so in caso audio, ma potresti giuntarli prima (Giunto Y saldato) e andare nel connettore con un solo cavo.
Se fosse stato "230V" potevi giuntarlo con un cappuccio o con dei capicorda ad occhiello......
Così ad occhio riesci a farceli stare tutti e due o al massimo sftrefoli, non credo che ci sia tutta questa differenza.
Caso diverso in un connettore di potenza !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: Accoppiamento cavo-terminale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 apr 2023, 8:46
Ma quanta corrente deve scorrere nel connettore? di quanta potenza audio si tratta?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
