il peso dell'energia pura
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Quando ero giovane avevo scritto un breve raccontino di fantascenza (da giovane mi illudevo di saper scrivere, ma poi sono guarito
), che parlava del ritrovamento di alcuni gioielli in un'antica tomba, fra i quali un bracciale d'oro ... un semplicissimo cerchietto liscio e sottile, senza alcuna decorazione, a cui nessuno fece molta attenzione, finche' nel misurarlo per classificarlo, qualcuno si accorse che il diametro era esattamente 3 volte la circonferenza, qualsiasi modo o strumento si usasse per misurare, e li iniziarono i casini ...
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
No, era normale spazio vuoto dentro il quale potevi passare qualsiasi cosa senza alcuna conseguenza, il cerchio era assolutamente inerte, con l'unica caratteristica (a parte le misure) che non poteva essere piegato, fuso o distrutto in nessun modo.
Il racconto finiva, come quasi tutti quelli che scrivevo all'epoca, con parecchi morti ammazzati ... scienziati che si accusavano l'un l'altro di falso o truffa, aziende ed universita' che si affannavano a cercare di costruire strumenti di misura sempre piu perfezionati (che davano tutti comunque lo stesso risultato), un paio di nazioni che si dichiaravano guerra, e cosi via, mentre il dio che aveva creato per gioco l'anello e l'aveva messo li aspettando che gli umani lo scoprissero si faceva un sacco di risate insieme ai suoi colleghi, guardando tutti quegli animali primitivi (umani) che arrivavano ad ammazzarsi pur di non ammettere che poteva esistere qualcosa che la loro scienza non era in grado di spiegare
Etemenanki
boiler ha scritto:La mia approssimazione preferita, quando si tratta di irritare matematici e/o fisici, è:
hehehe
quindi per te
.Peccato, non si può più fare il giochino matematico di dimostrare senza calcolatrice quale dei due fosse maggiore.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
standardoil ha scritto:Il sistema cgs ha poca applicazione pratica
In effetti mi domando perché si usa ancora
nessuna applicazione pratica
si usa in fisica teorica perché permette di semplificare molto le notazioni.
PietroBaima
Etemenanki ha scritto:Quando ero giovane avevo scritto un breve raccontino di fantascenza (da giovane mi illudevo di saper scrivere, ma poi sono guarito), che parlava del ritrovamento di alcuni gioielli in un'antica tomba, fra i quali un bracciale d'oro ... un semplicissimo cerchietto liscio e sottile, senza alcuna decorazione, a cui nessuno fece molta attenzione, finche' nel misurarlo per classificarlo, qualcuno si accorse che il diametro era esattamente 3 volte la circonferenza, qualsiasi modo o strumento si usasse per misurare, e li iniziarono i casini ...
Ma Frederick Thomas Saberhagen non aveva scritto pure lui una cosa simile?
Comunque nel sistema cgs c non può essere 1
Anche nel sistema cgs la velocità è il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo di percorrenza
E c non può essere 1cm al secondo
È in unità naturali che c vale 1
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
standardoil ha scritto:... Ma Frederick Thomas Saberhagen non aveva scritto pure lui una cosa simile?
Non mi sembra che abbia scritto di un dio che piglia per il c...(quello) gli umani con problemi insolubili e si diverte a vederli massacrarsi fra loro (ma non conosco tutto quanto e' stato scritto, quindi puo darsi ... ma se l'ha scritto meno di 40 anni fa, allora ha copiato da me', e voglio le royalties
Se invece ti riferisci al pigreco uguale a tre, tutto e' possibile, pure io avevo preso l'ispirazione da un vecchissimo racconto degli anni 50 in cui si menzionavano dimensioni alternative dove le leggi della natura erano diverse, ed anche quello era ispirato ad un'idea ancora piu vecchia (non ricordo i titoli) che parlava mi sembra di una "anti-dimensione" dove tutto era alla rovescia ... l'idea non e' nuova e credo sia stata sfruttata da parecchi scrittori, non solo il pigreco ma anche altre, ricordo ad esempio un racconto in cui un'astronave viaggiava in una dimensione in cui la velocita' della luce era inferiore a quella del suono, ed un altro in cui non era una costante, ma dipendeva dalla lunghezza d'onda, cioe' piu il colore era verso il blu e piu viaggiava velocemente, ed altre "liberta' letterarie" simili, come l'Interplenum (dove ogni punto corrispondeva ad ogni altro) e la dimensione della Psionica (dove la mappa e' tassativamente il territorio, per cui spostandosi su una cartina che rappresentasse fedelmente il terreno si viaggiava contemporaneamente anche sul terreno), e cosi via.
Etemenanki
standardoil ha scritto:E c non può essere 1cm al secondo
Come non conosci i fisici teorici
PietroBaima
non conoscerli non mi cambia il fatto che in cgs la velocità della luce non può essere 1cm/S
standardoil
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
pigreco]=π
