Info pin
[1] Info pin
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 22 apr 2023, 0:11
Buona Sera,
vi contatto per chiedervi un aiutino a proposito di un interruttore posto nel automobile.
Il bulbo in questione è quello della retromarcia che fa accendere le luci.
Il "problema" è che non capisco come siano posizionati i pin.
Il bulbo è composto da 3 pin, lunico disegno che ho trovato è questo; Allego Immagine
I 3 Pin come potrebbero essere denominati? quello a Sx = Na quello al centro = Comune Quello a Dx = Nc ???
Poi il disegno graficamente cosi è corretto?
42 1 4 7
[2] Re: Info pin
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 apr 2023, 7:28
Be non è proprio corretto.
Quello che hai disegnato o come da foto dovrebbe essere un deviatore dove un contatto è chiuso e l'altro aperto in centro il comune. A meno che non sia un deviatore con zero centrale ma in quel caso ha tre posizioni. Non so esattamente in automotive cosa usano e o perché.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Info pin
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 apr 2023, 7:40
TITAN ha scritto:un deviatore con zero centrale
Certo, viene rappresentato nella posizione normale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Info pin
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 apr 2023, 9:46
Non e' che, molto piu semplicemente, e' un doppio interruttore, in modo da avere ridondanza ? ;-)
9.507 3 6 10
[5] Re: Info pin
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 22 apr 2023, 9:53
quindi come dovrebbe essere rappresentato?
Ho riportato lo schema come da foto, se qualcuno lo saprebbe sistemare con i pin nella giusta posizione, perche ha poco senso cosi.
Se altrimenti cosi comè sarebbe corretto come funzionerebbe?
Il Bulbo in questione sarebbe Questo;
42 1 4 7
[6] Re: Info pin
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 apr 2023, 12:43
Dove hai scritto NC dovresti trovare continuità con il comune a riposo.
Inserendo la retromarcia dovrebbe commutare quindi aprire il NC e chiudere verso NA.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Info pin
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 22 apr 2023, 15:58
Ciao Titan,
ti ringrazio per la risposta molto chiara e precisa.
Di nuovo Grazie.
42 1 4 7
[8] Re: Info pin
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 22 apr 2023, 16:30
Lo si potrebbe definire un INVERTITORE? o DEVIATORE ?
42 1 4 7
[9] Re: Info pin
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 apr 2023, 17:09
Non può essere un invertitore, perché non inverte nessuna posizione .
Nemmeno un deviatore perché non commuta da una posizione ad un'altra, tipo : C NC NA che si invertono ad ogni funzione.
Te hai un Comune e due contatti NAperti.
Devi controllare se il pistoncino rimane giù solo quando viene premuto, come penso debba essere. Perciò credo che sia un pulsante NA con doppio contatto.
Perciò non è difficile vedere il funzionamento.
Staccando le uscite e mettendo un ohmmetro tra il comune ,premendo il pistoncino, il contatto avviene simultaneamente sulle altre uscite?
Le due uscite sono separate tra loro stesse e si cortocircuitano solo con pistoncino premuto?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
