Se dici a me, proverei a costruire una funzione analitica della curva V-I dei diodi, credo che con due parabole e un tratto rettilineo si possa riuscire. La derivata prima è continua ma la derivata seconda no, però non riesco a vedere bene la struttura delle equazioni. Se sono del II ordine sospetto che serva costruire una funzione che abbia almeno la derivata seconda continua. Ma confesso che non mi sono mai posto il problema (e difatti non so) sotto quali richieste di continuità e derivabilità possa funzionare RK.
A naso direi che dovrebbe essere richiesta la continuità della derivata dello stesso ordine del sistema ma, appunto, non so.
Una volta costruite le funzioni che modellano i diodi prenderei dei parametri comodi anche se irrealistici e darei il sistema in pasto a Matlab o Octave. Hanno tutti i solutori possibili di questo mondo e sarei sorpreso se non avessero RK.
Impostato lo script ovviamente si valutano i risultati e potresti fare step successivi cambiando i parametri delle curve caratteristiche dei diodi facendole diventare sempre più vicine a quelle reali. Presumo che a un certo punto, il solutore inizierà a trovarsi in difficoltà. Potrebbe metterci un sacco di tempo (se RK adattativo) e/o non riuscirà a integrare il sistema. Se non usi l'algoritmo adattativo vedrai per ispezione che la soluzione perde significato fisico. RK non diverge, se ricordo bene, ma mi aspetterei andamenti bizzarri per passi di integrazione troppo piccoli.
Ma ora che ci penso SPice è in grado di usare funzioni discontinue quindi magari mi sto facendo problemi che non esistono. Nel caso invece che questa strada funzioni il resto dipende dal contesto. Se è una tesina il prof si accontenterà, se è una tesi è ovvio che chi segue avrà fornito bibliografia e supporto, se è curiosità intellettuale e hai deciso di andare in fondo si vede. Non mi sento abbastanza competente per dare consigli in nessuno dei tre casi, e sto dimenticando anche lo scenario di un problema sorto in ambito professionale
In certi casi mi è stata utile la tecnica standard di cambiare unità di misura, magari col tempo in ps si riesce ad avvicinarsi a un diodo ideale. Mi sembra di ricordare che esistono tecniche per costruire la matrice per scalare le grandezze ma ho dimenticato tutto :/
EDIT, vedo che in rete c'è materiale, per esempio giusto per mettere il naso nell'argomento:
https://www.math.wichita.edu/~ryan/teaching/M555/sp19/notes/2019-04-30-OctaveNB.pdf
