Comando di emergenza con rivelazione incendi
[1] Comando di emergenza con rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentebettino97 » 26 apr 2023, 11:41
Buongiorno a tutti,
vedete delle controindicazioni nel realizzare un sistema di sgancio a minima tensione sfruttando un alimentatore EN 54 a servizio di impianti di rivelazione incendi?
Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
La vedete una cosa fattibile?
grazie
10 2
[2] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 apr 2023, 15:03
bettino97 ha scritto:Buongiorno a tutti,
A parte i costi, no.
bettino97 ha scritto:Assodati i vantaggi del sistema di minima tensione rispetto al sistema a lancio di corrente, mi piacerebbe realizzare questo sistema senza incorrere in ulteriori batterie aggiuntive.
grazie
Normativamente non è assodato un bel nulla, o meglio, minima tensione o lancio di corrente con controllo del circuito sono entrambi definiti circuiti a sicurezza positiva.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentebettino97 » 26 apr 2023, 22:21
Certo che il lancio di corrente è consentito ma se possibile lo eviterei.
In questo caso nessun costo aggiuntivo, l'alimentatore è già stato previsto per l'alimentazione delle targhe.
10 2
[4] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 apr 2023, 10:38
Quando fanno manutenzione all'impianto di rivelazione c'è il rischio, se sbagliano, che sgancino tutto: rischio accettabile?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Comando di emergenza con rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentebettino97 » 27 apr 2023, 15:58
Giusta osservazione, grazie a tutti per le vostre risposte.
10 2
