Facendo alcune prove con un alimentatore da banco la corrente ideale è circa 100mA ma per il prototipo preferisco sia regolabile
Essendo un prototipo devo assemblare tutto su millefori (proof): Cercavo qualche integrato che facesse tutto lui al max con una resistenza di Iset.
Si trova di tutto SMD ma THT ho trovato praticamente niente !
Caratteristiche:
Semplice, meno componenti ha meglio è a scapito dell'efficenza
THT
Tensione di alimentazione 5V
Led Bianco 1W (350mA@3V circa)
Corrente regolabile 100-300 mA
Nel mentre ho recuperato "dall'internet" questo schema che però mi da l'impressione che sia un ottimo oscillatore
Non andrebbe inserito qualche condensatore per limitare la velocità di risposta ?(OP-AMP > Mosfet)
