Andamento induzione a traferro alternatore a carico
[1] Andamento induzione a traferro alternatore a carico
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 14 apr 2023, 10:01
Ciao a tutti! Da alcune simulazioni ho visto che l’induzione a traferro di un alternatore a poli salienti a carico è bruttissima e non assomiglia neppure ad una sinusoide! Ma ai morsetti la tensione esce comunque prossima alla sinusoide? Grazie
13 2 6
[2] Re: Andamento induzione a traferro alternatore a carico
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 apr 2023, 12:21
Traferro costante o traferro variabile e la seguente: nel primo caso, l’onda di reazione comunque si sposta nello spazio, incontra sempre la medesima riluttanza data la simmetria dei circuiti magnetici; nel secondo caso invece l’onda di reazione a seconda che abbia il suo massimo sotto il polo, nel vano interpolare o in una posizione intermedia a (ricordiamo che la sua posizione spaziale dipende dal carico) incontrare una diversa riluttanza essendo diversi i circuiti magnetici nei vari casi, per cui diversi sono gli effetti.
2.880 3 6 10
[3] Re: Andamento induzione a traferro alternatore a carico
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 30 lug 2023, 18:10
La forma d’onda dell’induzione con alternatore a carico quindi con il massimo spostato rispetto all’asse polare ad esempio, si scompone comunque con Fourier? Grazie
13 2 6
[4] Re: Andamento induzione a traferro alternatore a carico
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 6 ago 2023, 18:39
Prova a combinare l'induzione con la posizione spaziale delle spire di una stessa fase, probabilmente il risultato migliora.
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
