EcoTan ha scritto:boiler ha scritto:il numero generato dagli interruttori
Si può fare con semplici interruttori? Di solito ho visto deviatori senza grandi spiegazioni.
Ovvio che no! Servono dei deviatori o delle sorgenti 0-Vcc.
Boiler immagino che intenda la sola apertura chiusura di principio, solo per iniziare a ragionare.
L'OP avrà dei pulsanti, per la precisione.
Io sinceramente non mi avventurerei troppo in uno schema del genere: ci si accorgerà subito che appunto serve mettere a zero il capo libero del "gradino" e non lasciato appeso quando il pulsante è aperto, ma soprattutto che si va fuori con la precisione delle resistenze se discrete per quelle verso il MSB. Ci dovrebbero essere dei componenti apposta con le resistenze incluse "matched".
Poiché poi non serve riconoscere tutte le combinazioni di tasti, ma solo il più grande (piccolo) lo schema iniziale dell'OP alla fine è meglio.
, con k > 1), scegliendo k in modo opportuno ottieni una bella scala pressoché lineare. Ma diventa poi difficile (o costoso) trovare i resistori adatti.
