Differenziale tra due onde sinusoidali
[1] Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 1 mag 2023, 12:29
Salve, vorrei realizzare un differenziale tra due onde sinusoildali. Ho provato con un LM358 e con un TLS2272, ma non riesco a capire cosa sbaglio.
Il circuito è il seguente:
Ho provato con le 4 resistenze uguali e con R3 & R4 multiple di R1 & R2 per avere un fattore di amplificazione.
Con l'oscilloscopio ho verificato le onde in ingresso e quella in uscita. In ingresso ho le onde corrette, ma in uscita NON ho l'onda differenziale, ma mi rimane un costante 80 mV di fondo... Se aumento l'amplificazione arrivo a 320 mV, ma sempre come "rumore di fondo". Anche se creo una grande differenza tra le due onde, l'uscita rimane sempre "bassa"... (Oscilloscopio in A,B e C - R1 & R2 = 47k).
Mi potreste dire cosa sbaglio ?
n.b.
Dimenticavo: Onda sinusoidale Vpk-pk = 2.5 V centrata sui 2.5 V - f = 10 k Hz
Vcc = 5V
313 3 9
[2] Re: Differenziale tra due Onde Sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mag 2023, 14:00
Secondo me c'è qualche inghippo con le alimentazioni.
Completa lo schema con le alimentazioni e la piedinatura dell'integrato e con le connessioni dei due? generatori sinusoidali, poi si vedrà.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 1 mag 2023, 14:33
Misura anche le tensioni nei piedini di ingresso dell’opamp: se tutto è corretto dovrebbero essere uguali
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[4] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 1 mag 2023, 15:07
Piedinatura (di entrambi gli integrati):
1 = Out1
2 = -
3 = +
4 = Gnd
5 = +
6 = -
7 = Out2
8 = Vcc
Verificato con tester su 8 = 5 V e su 4 = 0 V
su 2 & 3 ho l'onda che si attenua (rispetto a A & B) all'aumentare della frequenza (cosa che in effetti con Spice non ho).
313 3 9
[5] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 mag 2023, 15:21
Dovresti verificare sul datashheet la banda passante dell'operazionale.
5.093 3 6 8
[6] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 1 mag 2023, 15:25
Verificata e su quello sono tranquillo.
Ma credo di aver fatto degli errori a monte... Stò verificando.
313 3 9
[7] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 1 mag 2023, 15:38
Riesci a postare una foto delle misure sull’oscilloscopio di A, B, V- e V+?
Inoltre cosa usi per generare A e B in ingresso?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[8] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 1 mag 2023, 15:50
Scusate, non vi voglio far perdere tempo... In teoria le due sinusoidi erano generate a monte da un altro circuito. In questo circuito qualche cosa non funziona al variare della frequenza.
Ho riprovato a dare in ingresso al TLC due onde generate da un generatore di funzione e funziona correttamente.
Scusate ancora...
313 3 9
[9] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mag 2023, 16:30
Queste due varianti del tuo schema dovrebbero entrambe funzionare bene, vediamo se riesci a capire da solo cosa era sbagliato nel tuo schema originale.
Poi può darsi che a 10 kHz amplifichi poco, prova a 1 kHz.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Differenziale tra due onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 1 mag 2023, 17:32
Negli schemi hai aggiunto i condensatori di disaccoppiamento. Lo schema a doppia alimentazione è come la mia configurazione.
Quello a singola alimentazione, non riesco proprio a capirlo (abbi pazienza)...
313 3 9
