da
davidde » 15 set 2009, 10:01
Se hai 10 resistenze in parallelo da 78ohm i calcoli devi farli così:
La corrente che scorrerà in ogni ramo è data dalla legge di Ohm:
I=V/R quindi I= 5/78 = 0.064A e la potenza dissipata sul resistore W = VxA = 5x0.064 = 0.32W
La potenza totale sarà data da 0,32x10 = 3.2W (dove 10 è il numero delle resistenze).
Attento però perché se la potenza che il resistore deve dissipare è di 0.32W mentre la potenza massima dissipata dalla resistenza da 1/4W è ovviamente 0,25W quindi la bruci per surriscaldamento.
Devi tenere conto che se vuoi dissipare in totale 3,2W la potenza di tutti i resistori dovrà essere superiore a tale valore. Invece nel tuo caso la potenza massima dissipabile sarebbe di 2,5W ... troppo pochi.
Se vuoi usare 10 resistori in parallelo devi calcolare la resistenza così:
1- Imposti la massima potenza che vorrai far dissipare ad ogni resistore che va presa con un margine sufficientemente ampio. Per delle resistenze da 0,25W prendiamo al massimo (ad esempio) 0,18W.
2- sai che la tensione di alimentazione è di 5V
3- Ti calcoli la corrente nel ramo che è : I = W/V = 0.18/5 = 0.036A
4- Conoscendo la corrente massima risali alla resistenza R = V/I = 5/0.036 = 138ohm, non essendo questo valore commerciale scegli il più vicino (ad esempio) 150ohm.
La conclusione è quindi che per mettere 10 resistenze in parallelo senza superare la potenza massima dissipabile (con ampio margine) da ognuna devi fare in modo che il suo valore non sia inferiore ai 138ohm.
La potenza totale dissipata sarà però molto inferiore a quella del sistema a 20 resistenze. Con 10 resistenze avrai una potenza di soli 0,18x10 = 1,8W ...
P.S.
X alessandropurpi .... le celle di peltier è meglio metterle nel frigo ...
