La cronaca narra di un'altra tragedia.
Una persona che è morta folgorata dal cellulare in carica mentre era immersa nella vasca da bagno.
https://www.ansa.it/campania/notizie/20 ... 0aHGAENAT0
So di decine di casi simili.
https://www.corriere.it/tecnologia/18_d ... w4shd1JeMI
Il motivo più probabile è la scarsa qualità dell'alimentatore, che non garantisce l'isolamento tra ingresso e uscita.
In caso di corpo immerso, poi, il differenziale, soprattutto quello da 30 mA serve a poco (ammesso che ci sia e sia efficiente).
Qui sono spiegati i motivi.
https://library.e.abb.com/public/1c1c63 ... av0yhPsmRX
Che fare?
Suggerire una buona cultura della sicurezza elettrica:
gli apparecchi elettrici collegati alla rete devono stare lontani dalla vasca e dalla doccia, quando il corpo è molto più vulnerabile.
Un alimentatore a bassissima tensione non sempre protegge.
Folgorazione da cellulare
6367 ha scritto:Che fare?
Mio padre, operaio ENEL, ce l'ha ripetuto migliaia di volte: non si toccano apparecchi elettrici con le mani bagnate e/o a piedi nudi.
Io, avendo una cultura in campo elettrico/elettronico, non faccio testo ma i miei fratelli / sorelle a tutt'oggi non si sognerebbero mai di usare apparecchi elettrici a piedi nudi / presenza di acqua.
Credo che l'unico rimedio sia inculcare pochi ma indispensabili concetti sulla pericolosità di certi atteggiamenti.
la soluzione a queste cose , dispiace dirlo ma ha un solo nome: la repressione contro chi delinquenzialmente
vende porcherie del genere.
non e' ammissibile trovare bancarelle e altri personaggi che vendono alimentatori per telefono o altro a 1 o 2 euro.
io personalmente ne ho comprato uno, non certo per usarlo ma per vedere come era fatto.
il circuito mette paura a guardarlo , sia per quanto riguarda l'isolamento tra ingresso e uscita , sia per la totale mancanza di resistenze fusibili o fusibili veri e propri. quindi se va in corto state tranquilli che l'incendio e' assicurato.
purtroppo la maggior parte delle persone e' attirata da questi apparecchi farlocchi in quanto credono di aver fatto l'affare del giorno , mentre magari il negoziante ladro li vende a 20 euro.
poi la cronaca e' piena di casi di folgorazione e incendi dovuti a queste mercanzie .
comunque sarebbe ora che a livello europeo si obbligasse a proteggere le prese del bagno ( lavatrice esclusa , per ovvi motivi, la quale DEVE essere collegata a messa terra efficiente) con MTD avente Idn =10ma. come gia' detto sopra in caso di caduta di apparecchi nell'acqua generalmente il 30 ma non sempre e' efficace .
Se cade qualcosa che ha la 230Vca nella vasca da bagno c'è poco da fare e poi gli obblighi servono a sortire l'effetto contrario.
Suppponiamo per un attimo di consegnagre il diploma di terza media solo a coloro che hanno frequentato un corso di sicurezza e supponiamo che il corso di sicurezza duri 15 minuti in un aula buia mentre una serie di diapositive mostrano: la testa ferita di uno che in cantiere non aveva il casco, la spacca in testa di un ragazzo che non avendo il casco,viaggiava comunque a bassa velocità, ha sbatttuto contro lo spigolo vivo del marciapiede, le conseguenze di una folgorazione, la foto di stomaci bruciato perché qualcuno,provvisoriamente, ha messo dell'acido in una bottiglia destinata all'acqua,... basta solo che a kivello europeo ci si scambi le foto di incidenti stupidi e mortali o quasi con relativo breve rapporto, io dico che ciò vale più di mille spiegazioni (che tutti ascoltano sbadati) ,mille raccomandazioni (che non ascolta nessuno), diecimila divieti facili da deludere e difficilissimo da controllare
Soltanto un quarto d'ora di foto selezionate con cura.
Theodoro ha scritto:...
Ed un paio di infermieri con una buona scorta di antiemetici
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Diversi video di bigclive mostrano chiaramente il motivo per cui molti di questi caricabatterie di scarsa qualità non garantiscono prestazioni di isolamento galvanico:
https://youtu.be/rwEh4jsVew0
ivano ha scritto:la soluzione a queste cose , dispiace dirlo ma ha un solo nome: la repressione contro chi delinquenzialmente vende porcherie del genere.
D'accordo al 100%.
Non usare apparecchi elettrici nella vasca da bagno è sicuramente una buona idea. Ma la causa dell'incidente è un'altra: porcherie cinesi.
Aggiungo al video di
https://www.youtube.com/watch?v=wqJnFhhPAis
I casi di incidenti simili non mancano:
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Muore- ... 35681.html
Boiler
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
