Folgorazione da cellulare
E non mori' neppure, stando alle cronache
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
PietroBaima ha scritto:Se vuoi rimanere folgorato puoi guardarti questa:
Si tratta della "suicide shower".
Che di fatto però non è così diversa da un comunissimo boiler elettrico...
GioArca67 ha scritto:Che di fatto però non è così diversa da un comunissimo boiler elettrico...
Vogliamo mettere ? almeno il boiler ha le tubature che o sono isolate o sono a terra (forse
Link Youtube (è uno short non lo fa inserire nel post)
EDIT: Link youtube 2 (qui si vede che la collega al 230V)
Chissà quanto è salutare l'acqua al cromo
I boiler elettrici più diffusi sono sostanzialmente un bidone metallico messo a terra che funge da massa interposta di protezione. Difficile che un guasto possa essere pericoloso per le persone senza che faccia intervenire istantamente la protezione.
Inoltre, è difficile toccarli mentre si è immersi (stanno sopra la testa se non molto più lontano).
In altri paesi, sono relativamente diffusi i boiler istantanei da doccia (cioé messi dentro il box doccia, sotto il getto dell'acqua) e in effetti si registra qualche tragica letalità (nonostante il differenziale da 30 mA).
la cose che non mi torna, è che non salti il differenziale.
Se ho un difetto di isolamento avrò comuunque i due fili a 5Vdc che sarranno portati a 230V, questo va a scaricare sul corpo e sull'acqua verso terra, avrò una fuga a terra che deve fare saltare il differeziale.
Altro caso se avessi i due fili di fase-neutro che entrano in acqua, ma non credo sia il caso di un cellulare, con il caricabatteria alla presa a muro, certo che se aggiungo una polunga, mancando una presa vicina (ovviamente), il discorso cambia.
Ma la vecchia regola di non usare elettricità vicino all'acqua è sempre risolutiva.
saluti
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ed un paio di infermieri con una buona scorta di antiemetici
Non è una mia invenzione. Era adottato dal cantone di Berna (in Svizzera ciascun cantone da a modo proprio) lo dico per sperienza diretta; in Francia così c'era scritto nelle didascalie.
Negli USA (per sentito dire dal giudice Davigo) alcuni stati lo usano come punizione per chi passa con il rosso.
Un certo giorno del mese tutti quelli segnalati dall'agente Semprony (che ha sempre ragione) si presentano davanti al giudice ed in 10 minuti vengono condannati a:
Visione di diapositive orribili alternate a scritte del tipo "Ecco cosa poteva succedere" e 15 ore di scuola guida in cui un agente di polizia come istruttore ha avuto l'incarico di trattarti da deficiente.
Io sono convinto dl sistema,tutto qui.
Ovviamente prima scaldavi l'acqua e dopo si faceva il bagno.
Non era fatto in Cina.
...e non successero mai incidenti perché la gente aveva paura di prendere la scossa.
Probabilmente trattavano il dispositivo come se fosse una mina senza sicura.
T sei dimenticato che il differenziale,dopo aver "sentito" la differenza aziona una "molla", un dispositivo meccanico che con il tempo (il tasto test non lo usa nessuno) si usura...magari invece dei 30 mA originale si è indurito e scatta a 100 mA (poco probabile) e che invece di scatta in 30 msec. se la prende comoda (molto probabile).
Il differenziale,sarai d'accordo con me, non può sostituire il buon senso.
Però.... tutti entrano in vasca con il cellulare alimentato perché non hanno mai "preso" la scossa toccando la parte finale del cordone che è di ferro...
lelerelele ha scritto:la cose che non mi torna, è che non salti il differenziale.
È perché dovrebbe saltare?
L'acqua è un resistore liquido che entra dappertutto e contatta tutta la superficie del corpo con una resistività pericolosamente non molto diversa da quella del corpo stesso.
La corrente verso terra è imprevedibile ma può essere molto inferiore ai fadici 30 mA ma capace di immobilizzare una persona.
Comunque avevo linkato un white paper di ABB con il meccanismo della scossa in acqua.
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
