Buona sera.
Per una connessione dati FWA, utilizzo un Router con una SIM, si tratta del modello Tenda 4G180.
Lo ho posizionato in modo che possa essere orientato verso l'antenna della Cella più vicina.
Nonostante questo vedo che il livello del segnale è basso (3 tacche su 5), RSRP supera i -100db e SINR oscilla tra 8 e 15 db.
Provando a fare uno speed test vedo che la velocità non è fissa ma varia nel range 0.8 - 10 Mbps (certe volte arriva anche a 20). So che rispetto ad altri la velocità è 20 30 Mbps.
Difronte alla mia posizione, rispetto all'antenna della cella, c'è una villa che sovrasta la mia posizione. Non so se questo ostacolo sia la causa della ricezione non ottimale.
Dalla antenna in linea d'aria sarò distante 1.5Km (circa)
Rispetto all'altra cella la distanza è di 4Km in linea d'aria (circa).
Volevo chiedere se magari è possibile migliorare la velocità con un dispositivo con un ricevitore migliore rispetto al mio e se potete darmi suggerimenti a riguardo.
Problema Router SIM
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
Aggiungo solo una piccola osservazione che non riesco a spiegarmi bene.
Se provo a fare lo speed test (la connessione dal PC al router FWA, avviene mediante WiFi 2.4GHz) spostando il PC di 10cm la velocità cambia di almeno 10Mbps (se non più addiruttura).
Non riesco a spiegarmi bene il fenomeno se non che nella posizione peggiore, vicino c'è il cavo della TV.
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Cercando in rete il router da te proposto mi risulta che sia la classica "saponetta".
Se è così non è che ci sia molto modo per migliorare il segnale ne lato WAN (4G/5G) che lato LAN (WIFI).
Il posizionamento è (quasi) indifferente anche perché equipaggiato con un antenna ominidrezionale e non direzionale.
Il fatto che spostando il PC il throughput vari è normale, sia il WIFI che il 4G sono in balia delle interferenze esterne, e anche la minima variazione riduce il segnale e il SNR (magari già al limite)
Data l'installazione fissa avrei optato per un Modem 4G (Con router AP ecc) Interno e una antenna 4G direzionale esterna, sotto un esempio di accopiata
Link Amazon Router e Link Amazon Antenna
Molte grazie per il consiglio e per la conferma. Tra l'altro in quella posizione c'è anche un PC con WiFi a 2.4GHz sempre oltre l'antenna TV! (il PC infatti non è molto distante e avevo trascurato il suo effetto).
Altri due suggerimenti chiederei,:
c'è un app anche grossolana per Anrdroid che permette di misurare (anche grossolanamente) i disturbi dentro le stanze?
Vorrei monitorare la stabilità della connessione (se cade nel tempo dato il rallentamento sotto 200Kbps). Per ora mi affido al log di una VPN del tipo "reconnecting" non so se mi spiego. Cercavo qualcosa di più agevole.
Andrea454545
Andrea454545 ha scritto:1 )c'è un app anche grossolana per Anrdroid che permette di misurare (anche grossolanamente) i disturbi dentro le stanze?
2)Vorrei monitorare la stabilità della connessione (se cade nel tempo dato il rallentamento sotto 200Kbps). Cercavo qualcosa di più agevole.
Ti dico che non credo che l'antenna TV sia il problema, solitamente è il contrario: LTE banda 800MHz disturba la televisione. E dubito di dispersioni eletromagnetiche nei coassiali TV
1)Volendo ci sono delle APP che mostrano i livelli di segnale dei vari canali WIFI, ma qualcosa che ricerchi i disturbi non esiste il telefono non è equipaggiato a livello HW. Esiste della strumentazione apposta ma costa caro.
2)Non saprei se esiste un software apposito, io quando avevo un problema simile avevo uno script che pingava i DNS Google (Ho presupposto non fossero mai down
Ovviamente girava su un server acceso H24.
Test fresco di giornata
Modem wireless + SIM (TIM)
Come vedi di notte si naviga alla grande (di giorno un po' meno).
(in un posto diverso < 1 km in linea d'aria - stesso HW - la velocita' giorno e notte e' circa 30 / 40 Mb/s)
04/05/2023 19:45 4.54 Mb/s
04/05/2023 20:45 6.36 Mb/s
04/05/2023 21:47 4.03 Mb/s
04/05/2023 22:48 3.33 Mb/s
04/05/2023 23:47 7.78 Mb/s
05/05/2023 00:47 13.57 Mb/s
05/05/2023 01:48 19.12 Mb/s
05/05/2023 02:49 10.52 Mb/s
05/05/2023 03:50 15.62 Mb/s
05/05/2023 04:51 18.71 Mb/s
05/05/2023 05:52 15.53 Mb/s
05/05/2023 06:54 6.09 Mb/s
05/05/2023 07:55 6.34 Mb/s
05/05/2023 08:57 3.66 Mb/s
05/05/2023 11:03 1.72 Mb/s
05/05/2023 12:08 1.19 Mb/s
05/05/2023 13:06 1.56 Mb/s
05/05/2023 14:10 1.20 Mb/s
05/05/2023 15:06 2.01 Mb/s
05/05/2023 16:04 3.42 Mb/s
05/05/2023 17:05 3.34 Mb/s
05/05/2023 18:11 1.56 Mb/s
05/05/2023 19:13 1.28 Mb/s
05/05/2023 20:16 1.12 Mb/s
05/05/2023 21:21 870.81 kb/s
05/05/2023 22:20 942.55 kb/s
05/05/2023 23:17 1.29 Mb/s
06/05/2023 00:12 2.93 Mb/s
06/05/2023 01:11 6.44 Mb/s
06/05/2023 02:11 14.76 Mb/s
06/05/2023 03:12 11.11 Mb/s
06/05/2023 04:12 25.86 Mb/s
06/05/2023 05:13 29.73 Mb/s
06/05/2023 06:15 11.24 Mb/s
06/05/2023 07:15 11.67 Mb/s
06/05/2023 08:18 5.46 Mb/s
Grazie. Ho nel frattempo scoperto che molto dipendeva dalla WiFi come scrivevo sopra. La velocità comunque segue un adamento simile.
A proposito se posso chiedere, che programma si può usare per fare speed test automatici e controllo dello stato della connessione (catturare cioè eventi di caduta di connessione) ?
Andrea454545
L'ho provato oggi ma rispetto a SpeedTest Ookla (che lancio a mano) vedo una differenza di un fattore 100 bps. Forse devo mettere qualche settaggio particolare?
Andrea454545
13 messaggi
