Per cortesia un chiarimento sulla dissipazione
[31] Re: Per cortesia un chiarimento sulla dissipazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mag 2023, 12:11
Può essere utile dare un'occhiata qui
39,6k 7 11 13
[32] Re: Per cortesia un chiarimento sulla dissipazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mag 2023, 13:37
Cito da wikipedia:
"basso valore della RDSon, cioè della resistenza che il componente oppone al passaggio della corrente tra drain e source in condizione di saturazione"
per dire che il termine "saturazione" risulta bellamente ambiguo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[33] Re: Per cortesia un chiarimento sulla dissipazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mag 2023, 14:37
EcoTan ha scritto:Cito da wikipedia:
Wikipedia non è la bibbia, tanto che, sempre su wikipedia, se leggi qui c'è anche scritto "...Da notare che esistono anche MOSFET di potenza con struttura laterale, utilizzati soprattutto negli amplificatori audio high-end. Il loro vantaggio è un miglior comportamento nella regione di saturazione (corrispondente alla regione lineare dei Transistor a giunzione bipolare)..."
anche nello stesso documento consultato da te c'è questo
39,6k 7 11 13
[34] Re: Per cortesia un chiarimento sulla dissipazione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 9 mag 2023, 14:59
E non è la peggiore cosa che è scritta. Nella parte in cui descrivono la zona lineare:
Conduzione lineare: Quando la tensione drain-source supera anche la tensione V_{GS}+V_{th} il canale raggiunge il drain: essendo possibile la conduzione il canale si comporta come una resistenza
Credo comunque che tutta la confusione derivi da un'inversione di termini tra MOS e BJT: ciò che è considerato zona lineare da una parte, dall'altra è saturazione e viceversa.
EcoTan ha scritto:"basso valore della RDSon, cioè della resistenza che il componente oppone al passaggio della corrente tra drain e source in condizione di saturazione"
Qui invece è proprio sbagliato. La RDSon è la linearizzazione (in funzione di Vgs) nell'origine del grafico del rapporto Vds/Ids, quando siamo pienamente in triodo.
Questa pagina è fatta malissimo.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
