Protezione input analogico 3.3v
[11] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2023, 15:08
wimatech ha scritto:Ho pensato di mettere le resistenze R8 ed R9 per ridurre al minimo la corrente che entra nel uC ma se dite che non serve le tolgo
Secondo me peggiorano le cose, vista la C di ingresso dell'ADC che si deve caricare quando acquisisce.
Conviene tenere l'ingresso dell'ADC in bassa impedenza.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 mag 2023, 15:11
se si tratta di STM32, hai letto sul datasheets le caratteristiche degli ingressi analogici?
ce ne sono vari che ho visto con gli ingressi analogici 5V tolerant, quindi non ci sarebbero problemi a mettere un semplice diodo verso l'alimentazione.
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 10 mag 2023, 15:16
Il datasheet dichiara un valore max di 3.3v (ESP32)
Foto Utentewimatech
50 2 7
[14] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 10 mag 2023, 15:19
Ok quindi togliendo le resistenze in più otteniamo:
Se scelgo la scala errata es la 1 dando 50V in ingresso subito dopo al selettore mi trovo 25V non arriverebbero al uC ma friggerei i diodi
Foto Utentewimatech
50 2 7
[15] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2023, 15:22
PietroBaima ha scritto:
edgar ha scritto:Magari il fondo scala dell'ADC non è 3,3 V
Ma così cosa cambia?
Non erano ancora stati pubblicati i valori delle resistenze, si poteva pensare fosse un partitore per adattarsi al fondo scala dell'ADC.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2023, 15:22
wimatech ha scritto:Se scelgo la scala errata es la 1 dando 50V in ingresso subito dopo al selettore mi trovo 25V non arriverebbero al uC ma friggerei i diodi
c'è R2
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2023, 15:23
edgar ha scritto:Non erano ancora stati pubblicati i valori delle resistenze, si poteva pensare fosse un partitore per adattarsi al fondo scala dell'ADC.
No, per come erano connesse. Una R era in parallelo all'uscita dell'OPAMP.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2023, 15:25
PietroBaima ha scritto:No, per come erano connesse. Una R era in parallelo all'uscita dell'OPAMP.
#-o
Per fortuna martedì prossimo ho la visita oculistica :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 mag 2023, 15:27
edgar ha scritto:In alcuni multimetri al posto dei diodi ho trovato dei transistor connessi a diodo
Ci sono vantaggi?
Dovrebbero avere una corrente di leakage inferiore rispetto al diodo. Ho visto pure JFET connessi a diodo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2023, 17:59
Dal post 14:
Non capisco: Con R2 da 1 Mohm, la corrente è trascurabile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
