Protezione input analogico 3.3v
[51] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 mag 2023, 22:49
BrunoValente ha scritto:Ma che banda passante ti aspetti di raggiungere?
Devi tenere conto delle capacità parassite dei resistori che sono dell'ordine di frazioni di picofarad o di picofarad e comunque il loro valore dipende molto anche dal cablaggio.
A conti fatti una capacità di 1pF presenta una reattanza di 5M a 32kHz... capisci bene come un partitore dove compaiono resistori da 5M, che tra una cosa e l'altra sono affetti da capacità parassite di quell'ordine di grandezza, non possa funzionate bene oltre qualche decina di kHz, per questo si usa compensarli.
OK chiarissimo il concetto ma sinceramente non ho idea di come si compensi una resistenza, qualche info in merito da studiare?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[52] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2023, 22:51
Però rispondi alla domanda: che banda passante ti occorre?
39,6k 7 11 13
[53] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 mag 2023, 22:54
mi bastano 20KHz ma se non è troppo problematico vorrei arrivare a 50KHz
Foto Utentewimatech
50 2 7
[54] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 mag 2023, 22:56
GioArca67 ha scritto:Tipo?
Nel senso di ADC esterni ? ... dipende, se ti bastano due canali differenziali da 16 bit a 700kSPS, ci sarebbe ADS8354 della Texas.
Se ti serve maggiore velocita', in genere si passa ai singoli, tipo AD4003, ma si sale anche di prezzo (ed inoltre ne servono due per avere due canali)
9.527 3 6 10
[55] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2023, 22:58
wimatech ha scritto:mi bastano 20KHz ma se non è troppo problematico vorrei arrivare a 50KHz
Ok, non pretendi molto, devi comunque verificare che il micro che vuoi utilizzare ci arrivi.
Si tratta di mettere dei condensatori di opportuno valore in parallelo ai resistori, ora è tardi, domani ti faccio uno schema con i valori
39,6k 7 11 13
[56] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 mag 2023, 23:01
grazie mille
Foto Utentewimatech
50 2 7
[57] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 mag 2023, 23:02
Non potrebbe essere più indicato un qualcosa tipo LM321?
4.585 4 6 9
[58] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 mag 2023, 23:18
Etemenanki ha scritto:se ti bastano due canali differenziali da 16 bit a 700kSPS, ci sarebbe ADS8354 della Texas.
Con 15€ prende un ADS7854 da 14 bit e ci fa un piccolo oscilloscopio doppia traccia da 100kHz!
Giusto per lo sfizio perché fra ADC, OPAMP, Varie, ESP32, TFT, alla fine spende 50€ + SoftWare e con cifra similare se ne prende uno di quelli palmari su Ali, già fatto che almeno a qualche MHz ci arriva.
4.585 4 6 9
[59] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 mag 2023, 9:27
Foto UtenteGioArca67 che secondo me è la soluzione migliore !
Per quanto gli ADC integrati abbiano raggiunto delle ottime prestazioni, nulla batte un componente dedicato.
Usare l'ADC del ESP32 e pretentendere una buona qualità è quasi impossibile, funzionano.... ma mi limiterei (mi sono sempre limitato) a usarli per misurare segnali di tipo fisso: una sonda di temperatura o la tensione di una batteria.
Anche gli STM32 per quanto gli ADC soprattutto sui modelli di fascia alta è estremamente performante. Rischi peò di usare un uC troppo complicato per una singola periferica.
Per 50kHz di banda, un bel delta-sigma con PGA ad alta risoluzione così puoi scartare i LSB e semplificare il circuito :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[60] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mag 2023, 9:34
GioArca67 ha scritto:Non potrebbe essere più indicato un qualcosa tipo LM321?
Certamente, ma se si tratta di un giocattolo con una banda di 50kHz ne vale la pena? Un offset di una decina di mV non credo sia un problema, gli oscilloscopi Tektronix degli anni 70 da centinaia di MHz che trovavi nei laboratori della Nasa avevano un offset e soprattutto una deriva dell'offset peggiori di quelli che offre un TL081.
39,6k 7 11 13
