Protezione input analogico 3.3v
[81] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2023, 11:24
Ho migliorato il circuito, forse così funziona anche con tensioni negative.
Ho implementato il consiglio di Foto UtentePietroBaima del post 25, consiglio che prima non avevo compreso bene.
L'operazionale connesso al potenziometro serve a rendere l'offset indipendente dal guadagno dell'amplificatore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[82] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 mag 2023, 12:06
Avevo pensato ad una cosa del genere, molto semplicistica:
L'uscita è centrata a 1,65V
Con 1V di picco in ingresso, in uscita si hanno 200mV di picco
con 5V di picco in ingresso, in uscita si hanno circa 1V di picco
con 10V di picco in ingresso, in uscita si hanno circa 2V di picco, quindi sfora un pochino i 3,3 max, e scende a zero.
Superando i 10V si va verso un clipping a 4,1V.
Per brevi istanti non dovrebbe compromettere l'ingresso dell'ESP32.
Variando Rs si ottengono diverse portate.
Il partitore di ingresso è fra Rs e il parallelo R1||R2 (109k), da considerare l'amplificazione del 10% dell'OPAMP, basta moltiplicare il rapporto desiderato globale per 0,9 per il calcolo di Rs. Quindi volendo 1/10 puntare a 0,09: Rs=1100k.
4.585 4 6 9
[83] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 12 mag 2023, 12:22
Così però perdo la possibilità di misurare segnali in continua, quando tutto funziona bene dovrei poter visualizzare un onda quadra
Foto Utentewimatech
50 2 7
[84] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 mag 2023, 12:27
Basta bypassare C1, Rs, R1, R2...
o anche solo bypassare C1 e collegare R1 a massa invece cha a 3,3V
4.585 4 6 9
[85] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 mag 2023, 13:49
wimatech ha scritto:... purtroppo non li vendono a 2 canali ...
un cosino tipo questo non basterebbe ? https://it.aliexpress.com/item/32754842075.html
9.527 3 6 10
[86] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 12 mag 2023, 13:57
Eh.....
molto molto interessante
Foto Utentewimatech
50 2 7
[87] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2023, 14:01
Ha anche ( e solo :( ) le diciture in Mandarino ! Dobbiamo imparare la lingua del futuro paese dominante :mrgreen: .
Ho trovato nel sito le specifiche.
Sono comprese anche le sonde !
Per soli 60 €, è un'ora lorda di lavoro di un progettista junior ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[89] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentegill90 » 12 mag 2023, 14:59
Occhio che così l'offset in continua dipende dal valore di scala che usi.
Meglio amplificarlo attorno allo zero e poi sommare il riferimento, oppure attenuare il segnale prima e amplificarlo di un fattore fisso rispetto al riferimento.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[90] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2023, 15:15
hai ragione, ho cappellato :oops: ho corretto lo schema; si può aggiungere il commutatore/partitore all'ingresso che per pigrizia ho omesso.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
