Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
[21] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 12 mag 2023, 15:02
Ora il circuito loudnnes è collegato come secondo schema, in uscita ma funziona all i contrario cioè i bassi sono esaltati più alzo il volume
E il vicino mi ha suonato dicendomi di abbassare :roll:
Ciao grazie
5 2
[22] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2023, 23:48
Uhm, ok ma con la soluzione che avevo proposto io in che modo non funzionava?
Perché stavo ripensando ai valori e forse col partitore aggiunto in parallelo il potenziometro servirebbe da 470 (o 500) k e i resistori da 250 k :?
[23] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 13 mag 2023, 11:53
Fatto prova con il tuo schema non succede niente cioè I bassi non aumentano
Con il circuito originale presa centrale a volume 1/4 basso i bassi aumentavano molto
Ho compreso che con la presa loudness all aument re volume diminuisce effetto
Ma basterebbe loudness sempre massimo
Tanto che regolerei con toni bassi e se dovessi alzare lo disinserei
Ho ricevuto 7 email che anche altri sono nella stessa situazione
5 2
[24] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 13 mag 2023, 12:02
Ho provato a sostituire nel partitone una residenza con un potenziometro sia verso senale sia verso massa, sia in ingresso sia in out segnale non varia niente
Ho pensato e possibile renderlo indipendente dal potenziometro e da impedenza in /out?
Cioè collegando reale 120k loudnnes ci sarebbe una attenuazione fissa, inserendo con il tastoi il condensatore loudness l attenuazione solo alti e medi senza interferenze potenziometro o resistenze presenti in uscita
Cavolata?
Ciao......
5 2
[25] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 mag 2023, 13:11
Ma il potenziometro originale ce l'hai sempre? Hai detto che è rotto, in che modo??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2023, 13:52
Piste conduttive rovinate ha scritto.
[27] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 mag 2023, 17:15
OK, grazie @Claudio,
Se sono rovinate dai cursori, se sono in metallo, si rimedia con più difficoltà, ma con precisione si può spostare il punto di lavoro del cursore ed andare a prendere la fascia buona, ma questo è un difetto che mi è capitato solo una volta e su potenziometri non audio.
Se invece come in genere accade si rovinano sui rivetti o giunzioni, si rimedia più facilmente.
Se Foto UtenteSimone1980 ha sempre a disposizione il vecchio potenziometro, ed è disposto a ripararlo, sono a disposizione O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mag 2023, 0:06
Foto UtenteSimone1980, perdonami se rompo le scatole ma avrei delle domande (non sei obbligato a rispondere :mrgreen:) : anche se rovinato potresti fare delle misure sul potenziometro originario e vedere che valori di resistenza offre tra la presa fisiologica e gli altri terminali? Sicuro di aver provato col loudness inserito e/o che il deviatore preposto sia funzionante?
[29] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 14 mag 2023, 11:28
Innanzitutto grazie
Potenziometro originale già aperto più volte dal 2010 ha tirato fino al 2019 bloccato con piste carbonio zero provato misure non coerentj e inesistenti
Il loudness funziona ( test Potenziometro a scatti 250K cinese ) ora peggio originale
Testato con quest ultimo tra presa e esterno pin circa 125kohm più o meno
Il loudness se alzo volume e lo inserisco si sente notevolmente incremento bassi, staccato circuito loudness cioe dissaldato filo non c è più effetto
Attaccando fili circuito loudness lento, rigt c e una attenuazione
test tasto loudness ok con tester
5 2
[30] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utentealev » 14 mag 2023, 12:01
Secondo me, per risolvere senza rinunciare alle qualità audio del Luxman, è necessario trovare un potenziometro con specifiche uguali all'originale
Credo che, con le informazioni che ho messo al post 15, sia possibile rimediarne uno originale
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
