ADC 6 bit o 8 bit
[31] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 16:32
Sembra discretamente chiaro.
comunque dice espressamente che senza un ON OFF di /RD e /CS non lavora:
E sembra fare il sampling sui fronti di /RD:
Ne avevo visti molti e sostanzialmente si comportano tutti così: un vero free running non l'avevo trovato, ma non vuol dire che non esista.
Per questo proponevo il doppio half converter, coll'LM3914 dovrebbe riuscire a fare tutto (più o meno) in sincronia se consideriamo l'uscita dei comparatori e OPAMP pressoché istantanea (ovvero molto più veloce delle porte logiche). Comunque arrivano prima i MSB e non dovrebbe avere grandi problemi.
Non appena vuol mettere un latching gli serve un fronte...
4.585 4 6 9
[32] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 mag 2023, 16:44
Datasheet ha scritto:But, if CS and RD are low when BUSY goes high[...]
Ecco, questa condizione però non è soddisfatta se facciamo come dico io.
Datasheet ha scritto:The T/H starts holding the input on the third falling edge of the clock after CS and RD go low
questo è in contraddizione con
Datasheet ha scritto:Tying the MODE pin low places the MAX166 into a continuous-conversion mode. The RD and CS inputs are only used for reading data from the converter.
Insomma, documentazione lacunosa, come spesso accade #-o
Non prometto nulla, ma magari ne compro uno per fare una prova... solo per curiosità :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[33] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mag 2023, 17:15
GioArca67 ha scritto:...Per questo proponevo il doppio half converter, coll'LM3914 dovrebbe riuscire a fare tutto (più o meno) in sincronia se consideriamo l'uscita dei comparatori e OPAMP pressoché istantanea (ovvero molto più veloce delle porte logiche). Comunque arrivano prima i MSB e non dovrebbe avere grandi problemi.
Purtroppo l'LM3914 ha solo 10 uscite, mettendone 2 non si arriverebbe a 6 bit :(
39,6k 7 11 13
[34] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 17:33
Con 2 LM3914 ti rimangono inutilizzati 6 comparatori. Guarda lo schema di principio che avevo messo.
Un ADC a 3bit flash usa 7 comparatori.
Poi hai una conversione DAC dei 3 MSB, che sottrai al tuo segnale e fai una nuova ADC flash a 3 bit dopo aver moltiplicato per 8 questa differenza. Da questi ottieni i 3 LSB
4.585 4 6 9
[35] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 18:05
Questo un Flash ADC a 3 bit:
a sinistra degli xor hai l'LM3914
4.585 4 6 9
[36] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 18:13
L'uscita dell'LM3914 potresti mandarla ad un DAC del genere:
4.585 4 6 9
[37] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 mag 2023, 20:18
Lo schema funziona così.
Supponiamo 5V di Vref (da scalare per il numero maggiore di comparatori dell'LM3914) e vogliamo convertire in digitale 2,8V di segnale.
Primo ADC (gestisce i 3 MSB), ci sono 2^3=8 bins, ognuno ampio 5/8=0,625V
l'LM3914 accende le prime 4 uscite (0,625+0,625+0,625+0,625=2,5V) la 5 non riesce, essendo a 3,125V)
In binario abbiamo (dopo il priority encoder 8->3) 1 0 0 (col MSB a sinistra)
Il DAC a 3 bit converte questo in 2,5V
Il sottrattore (e moltiplicatore per 8) fornisce (2,8-2,5)*8=2,4V
Che diamo in pasto al secondo LM3914
Che accende 3 comparatori, ovvero 0 1 1 a valle dell'encoder.
Il valore complessivo è la giustapposizione: 1 0 0 0 1 1, ovvero 35 in decimale che in tensione vale (ora siamo a 6 bit quindi 2^6=64 e 5 V /64=0,078V) 35*0,078= 2,73V (il passo successivo sarebbe 2,81V, maggiore dei nostri 2,8V, ma approssimiamo per difetto)
Altro esempio: segnale 1,0V
Primo ADC: si accendo solo la prima uscita -> 0 0 1
0 0 1 viene convertito dal DAC a 3 bit in 0,625V
(1-0,625)*8=3V che diamo in pasto al secondo ADC
Si attivano le prime 4 uscite -> 1 0 0
Quindi il codice completo è 0 0 1 1 0 0, ovvero 12 in decimale
12*0,078=0,9375V
il passo successivo avrebbe dato 0,9375+0,78125=1,016V
L'LM3914 ha 10 resistenze da 1k come scala, basta mettere 5/8*10= 6,25V come Vref
4.585 4 6 9
[38] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 mag 2023, 20:40
La butto lì: l'ADC di un microcontrollore con clock interno? Una robetta super low power, silenziosissima, discreta.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[39] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 mag 2023, 21:40
brabus ha scritto:La butto lì: l'ADC di un microcontrollore con clock interno? Una robetta super low power, silenziosissima, discreta.
L'avevo proposto in [6] e ho perso il rispetto di Bruno, adesso siamo in due in questa disgraziata situazione :mrgreen:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[40] Re: ADC 6 bit o 8 bit
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mag 2023, 22:00
Non c'è due senza tre, una MCU è sempre utile e poi si scoprono tante altre cose da farle fare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
