Verificare la tensione
[1] Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteStemby » 14 mag 2023, 13:57
Dati due conduttori (ipotesi: le estremità di due cavi elettrici) di cui non si sa nulla (tranne il fatto che non si tratti di alta tensione, max 230 V CA), qual è la procedura corretta per valutare se esista una differenza di potenziale tra i due e, nel caso, quantificarne il valore?
Un comune multimetro fa senz'altro questo lavoro, ma come va impostato? Innanzitutto, come stabilire se l'eventuale corrente circolante sia continua o alternata? Cosa succede al multimetro se lo si imposta per misurare una tensione continua ma questa in realtà è alternata, oppure viceversa?
Grazie!
Carlo
Foto UtenteStemby
404 6
[2] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteStemby » 16 mag 2023, 8:25
Andando a scartabellare tra le vecchie discussioni del forum, forse ho trovato la risposta.
In pratica si imposta la manettina partendo dai valori più alti di tensione, prima in alternata e poi in continua, e man mano si scende: infatti il tester in caso di corrente continua, se impostato in alternata dovrebbe visualizzare 0.
Quindi, ad esempio:
600 V AC
600 V DC
200 V AC
200 V DC
20 V AC
fermandosi quando si visualizza la misurazione cercata.
Confermate che questa sia la procedura più corretta?
Grazie!
Foto UtenteStemby
404 6
[3] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 mag 2023, 8:48
Corretto.
4.580 4 6 9
[4] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteStemby » 16 mag 2023, 9:04
Grazie!
Foto UtenteStemby
404 6
[5] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 mag 2023, 10:12
l'importante Foto UtenteStemby è chiarirsi sui termini, per leggere le estremità di una linea di tensione di potenza si deve sempre misurare in tensione, non andare mai a fare una misura di corrente, farebbe un bel botto lo strumento e chi ce l'ha in mano.
Per la misura se in dc o in ac non saprei che danni possa fare, non mi è mai capitato di avere danni di questo tipo, certo le due misure saranno diverse, forse il problema sarà valutare quale delle due sarà corretta.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteStemby » 17 mag 2023, 13:53
Ho fatto un paio di prove ieri. Con un tester economicissimo, verificando una tensione nota (alimentatore 21 V DC), se impostato in alternata mi tirava fuori dei valori sballati (tipo oltre 50 V), mentre con un tester un po' meno giocattolo effettivamente mi dava un bello 0 tondo come mi aspettavo; ovviamente mi misuravano entrambi la giusta tensione se impostati in continua.
Ora so quale strumento usare per fare eventuali prove in situazioni non documentate.
Grazie di nuovo a tutti!
Foto UtenteStemby
404 6
[7] Re: Verificare la tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 mag 2023, 14:07
Forse Il tester si aspettava di misurare il valore medio di una semisinusoide (sinusoide raddrizzata a semionda),
poi avrebbe moltiplicato il valore per (0,707/0,636)x 2 = 2,22
Invece se ne è trovati 21 V dc, forse ha indicato 21 x 2,22 =46,6 V
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
