Tetto non isolato ed esposizione a nord: personalmente non investirei su un isolamento con PVC e mi metterei il cuore in pace.
In alternativa inizierei a valutare se si può isolare il tetto in fai da te, almeno si riduce una fonte di dispersione
stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
si si ...già messo in preventivo ma dato che sotto il portico gira moooooolta aria... e freddo siamo arrivati dopo molte considerazioni a fare il pvc come tende scorrevoli...mi costano metà di una veranda , non mi fanno cubatura e non mi chiede un intervento del geometra con relative carte e comune.....
ovvio...un serramento in alluminio è altra cosa ma di certo non volevo rimanere in mutande spendendo un capitale...
comunque grazie a tutti.......
ho contattato anche quelle...le vetrate...bisogna fare domanda in comune e...fanno cubatura senza detrazioni....già visto e chiesto anche ag.entrate...niente da fare...neanche per serra.....sembra incredibile ma se avessi avuto il portico ad EST - SUD avrei avuto le detrazioni mettendo tende oscuranti....mentre a nord dove
uno se chiude lo fa OVVIAMENTE per il freddo ...non c'è niente ...sembra una barzelletta......
Io la butto lì
Ti fai prestare un condizionatore portatile, di quelli con il tubone che scarica all'esterno il calore
lo posizioni all'esterno del locale ma vicino alla zona in cui vuoi stemperare la temperatura e fai in modo che il tubo di uscita dell'aria calda sia invece posizionato in modo da scaricare all'interno
In pratica lo sfrutti come una pompa di calore
Ti anticipo che non tutti quei condizionatori avranno un buon rendimento se usati in questo modo, dipende .... diciamo dalla qualità del prodotto, in ogni caso in mezza stagione avrai sicuramente un beneficio "termico" ed un risparmio economico, una pompa di calore rende più dell'energia che consuma, quindi una stufetta da 2KW non fa quello che fa in resa termica una pompa di calore che consuma 2KW, quando poi le temperature esterne si approssimano allo zero, beh, il rendimento inevitabilmente cala
Se per le tue esigenze trovi che il sistema funziona puoi pensare di fare un acquisto, di quei condizionatori usati ne trovi abbastanza facilmente ed a prezzi convenienti.
K
EDIT: Un'aggiunta che potresti fare sarebbe un Pozzo Canadese che aiuta sia in stagione fredda che in stagione calda, ma nel tuo caso la limitazione è data dal tipo di pareti, quel po' di calore o rinfrescamento che recuperi se ne va velocemente attraverso le pareti non coibentate
Il funzionamento si basa sul fatto che ad un metro di profondità la temperatura si mantiene costante per tutto l'anno tra i 10 ed i 15 gradi
Ovviamente più pozzi in parallelo aumentano il rendimento e, nel tuo caso, con una superficie così ampia ne metterei sicuramente più di uno (in rete, se cerchi, trovi anche indicazioni abbastanza dettagliate sulla costruzione, peraltro molto semplice)
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
C'è un problema di base, di progettazione edilizia.
Il portico, tantomeno se poi c'è l'intenzione di fare una serra, va posizionato a SUD.
Fare un portico a NORD non ha senso a prescindere.
Scaldarlo tanto meno.
46 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
