Salve, a casa ho un impianto fotovoltaico ad isola, sto notando un fatto a dir poco fastidioso, quando l'impianto va a batterie ed utilizzo una stampante 3d le lampade a led dei miei lampadari lampeggiano velocemente.
utilizzando un UPS per la stampante 3d riuscirei a risolvere il problema?
Impianto fotovoltaico ad isola stampante 3d
9 messaggi
Salve.. Ma la stampante 3d qianto consuma? Le batterie che capacità hanno? Di che tipo sono? Succede solo con la stampante?
ridiculouslab
10 1 - Messaggi: 9
Potresti provare ad alimentare la stampante tramite uno di questi
https://www.amazon.it/CW4L2-20A-T-Potenza-antidisturbo-elettrica-Terminale/dp/B089K6Z9FG/ref=asc_df_B089K6Z9FG/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484088034183&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3191090478075568385&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20613&hvtargid=pla-1056776115801&psc=1
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Scusate ma ho avuto dei problemi e non ho piu avuto modo di rispondere. la stampante consuma sui 300watt e le batterie sono due pylontech US3000c con corrente di carica/scarica consigliata di 37A a 48V che sono 1700 watt per batteria
Più delle batterie mi preoccuperei della combo 'inverter e alimentatore (stampante 3D)!
Hai provato il filtro di linea come consigliato da
Kagliostro ?
Hai possibilita di sostituire l'alimentatore della stampante ?
Una è evidente, c ed e sono troppo ravvicinate, non rispettano le proporzioni delle circonferenze che si intersecano.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Comunque non è l' unico del suo genere
ammesso non sia a marchio CE e sia invece CE
basta cercarne uno che sia marcato CE
Io ne ho recuperati alcuni da UPS dismessi
K
K
Kagliostro
9 messaggi
