mouse riscaldato
[11] Re: mouse riscaldato
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 15 set 2009, 10:46
ok ora mi è + chiaro....ordinate le 20 resistenze da 39 ohm (solo 10 effettivamente danno meno potenza)
Ho trovato qui un simpatico programmino che può aiutare per capire i valori commerciali delle reistenze
http://www.elparadise.com/codici.asp
dovrò ingegnarmi per l'alloggiamento, per un primo test userò un vecchio mouse...vi tengo informati :)
Grazie per l'aiuto è stato fatto molto bene :)
Foto Utentelbottoni
8 3
[12] Re: mouse riscaldato
Messaggioda Foto Utentedavidde » 15 set 2009, 11:01
Prima di disporre tutte le resistenze all' interno del mouse ti consiglio di fare questa prova:
collega due resistenze in serie poi alimentale ai capi della serie con una tensione di 5V. Lasciale poi alimentate per almeno cinque minuti. Passato questo tempo toccale con un dito per renderti conto di quale sia la temperatura di equilibrio. Se dovesse essere troppo alta (cioè ti bruci) devi aumentare il valore ohmico delle resistenze per evitare che si possano guastare una volta montate.
Ricorda che in aria libera dissipano meglio ma quando si troveranno chiuse nel mouse faticheranno di più a disperdere il calore e quindi la temperatura di equilibrio si alzerà ulteriormente.
Se non fai questa prova rischi di ritrovarti un mouse che si scalda troppo (o troppo poco) e quindi di dover smontare tutto per variare il valore dei componenti ... operazione che non si rivelerebbe comodissima ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
