Messa a terra palco per manifestazione temporanea
[1] Messa a terra palco per manifestazione temporanea
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 18 mag 2023, 10:39
Buongiorno,
chiedo scusa se questo argomento è già stato trattato, ma in rete trovo vari pareri tutti discordanti tra loro, e non sono riuscito a trovare riferimenti normativi a riguardo.
In una manifestazione temporanea, alimentata tramite gruppo elettrogeno e avendo sistema di distribuzione di tipo TN-S, il palco metallico sul quale alloggiano le apparecchiature audio-luci (tutte di classe di isolamento II o comunque di classe di isolamento I collegate a terra) occorre collegarlo a terra come se fosse una massa estranea? Oppure il collegamento a terra può ridurre la sicurezza?
Foto UtentePaul1312
20 3
[2] Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mag 2023, 11:06
Ma il palco (metallico) nel caso non venga messo a terra sarà appoggiato su idonei isolatori?
E se dovesse esserci un temporale?
13,3k 5 9 13
[3] Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mag 2023, 11:57
Va messo a terra se è una massa (lo escludo) o una massa estranea (se la resistenza verso terra è < 1000 Ω)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
