Se ben ricordo il Pajero tre litri dovrebbe essere un sei cilindri a v.
Comunque una "caricata" alla batteria la farei.
Ed anche un giro dall'elettrauto.
Non tiene il minimo dopo cambio batteria
Moderatore:
Franco012
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
A maggior ragione farei la prova delle candele e darei una bella caricata alla batteria.
Però se quel problema è intermittente, l'assorbimento dell'alternatore sulla batteria perde probabilità ma non del tutto. Dipende se lo fa a motore freddo o caldo. Lo starter automatico, a freddo, potrebbe aumentare il numero di giri e mascherare il problema. Bisogna valutare bene come si comporta a caldo.
Non sono fantasie, succede realmente
Ecco uno pensa di avere idee originali e innovative e invce arriva semplicemente per ultimo....
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Per dovere di cronaca: il problema da ieri pomeriggio sembra essere scomparso.
Fino a quando persisteva, era random, a volte a freddo, a volte a caldo, a volte entrambi.
Ps per rispondere ad un post precedente:. In questo momento, aria fredda qui significa 20 gradi... aria calda 30. (Cairo)
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
fantom2002
398 2 8 - Expert
fantom2002 ha scritto:Per dovere di cronaca: il problema da ieri pomeriggio sembra essere scomparso.
Stando così le cose, ipotizzo un falso contatto su qualche sensore e/o dispositivo, i più probabili direi sensore e attuatore (se lo ha) della farfalla, sensore dell'aria in aspirazione, potenziometro dell'acceleratore (se lo ha), poi si scala verso centralina iniezione etc.
speedyant ha scritto:Qualità della benzina, pardon, del "carburante".
Mai avuto problemi, e poi è la.stessa con la.quale sono tornato a.casa prima che cominciasse tutto.
fantom2002
398 2 8 - Expert
37 messaggi
