Con il tracciacurve non riesco a capire perché con più BC549 npn ho le curve che alla fine si inpennano verso l'alto.
Al contrario i BC 559 pnp lle curve sono regolari e sono quasi parallele alla parte bassa delleo schermo dell oscilloscopio-
Perdonate le foto, fatto più prove ma sulle foto vengono discontue, di fatto le vedo nitite e perfettamente continue.
Tracciacurve
9 messaggi
[1] Tracciacurve
- Allegati
bc559.pdf- (190.41 KiB) Scaricato 566 volte
bc549-.pdf- (201.23 KiB) Scaricato 568 volte
[2] Re: Tracciacurve
Serve qualche dato in più:
campo/scala della X Vce ?
campo/scala della Y corrispondenza con la corrente Ic?
Passo della corrente Ib ?
Modello del tracciacurve ?
Come vengono connessi i transistor?
[4] Re: Tracciacurve
Secondo me non sei andato in regime di valanga, bisognerebbe andare più in là con la tensione di collettore (facendo attenzione a non far dissipare al transistor troppa potenza).
Questo articolo l'hai letto?
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
[5] Re: Tracciacurve
grazie prima di tutto.
Lo fa solo con il bc 559, ho provato altri tr, bc, bd , mosfet ecc ecc e la curve sono regolari.
Oscilloscopio x=1
Y=100mV
Tracciacurve corrente base= 200uA Collettore 10mA
Uguale x BC559 e BC 540
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Tracciacurve corrente base= 10mA
Collettore 10mA
Perfetta pe 559 e anche per 540 se no che alla fine tende andare in verticale
Tracciacurve Riv.num 214 ultimo di NE .
Oscilloscopio x=1
Y=100mV
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Collettore 10mA
[6] Re: Tracciacurve
con i valori sopra esposti. Ricordo che purtroppo la foto è pessima, di fatto le curve sono continue e molto nitide.
- Allegati
bc549new.pdf- (221.13 KiB) Scaricato 543 volte
[8] Re: Tracciacurve
per me è solo che nei 549 superi la tensione Vceo, avvicinandoti alla rottura, ho notato che la scala Y ha valore doppio nel test 549, che questo porti a raggiungere la tensione maggiore sul test?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
9 messaggi
