Endotermica ciao, ciao!(?)
[481] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtentePoirot » 25 mag 2023, 12:26
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[482] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mag 2023, 15:40
Quindi se hai un'auto elettrica e rimani in una zona alluvionata, oltre a rischiare di affogare, rischi pure di andare a fuoco (o magari entrambe le cose insieme) ... che bello ... :roll:
9.527 3 6 10
[483] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 mag 2023, 16:25
Ma hanno sbagliato tutto
Da prove fatte anche dai VVFF nazionali per spegnere un'auto elettrica non basta che fare altro che immergerla in acqua
semplicemente per non correre rischi dovevano lasciarla dov'era ..... sommersa
K
6.401 4 5 7
[484] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 mag 2023, 8:35
magari è l'ennesima bufala, anche perché tutto sembra tranne che l'incendio di un pacco batteria di una elettrica
32,6k 7 11 13
[485] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 mag 2023, 9:20
Non saprei, tutto è possibile, ci sono persone come me che si sentono in forte disagio rispetto l'adozione del sistema di trazione elettrico per i mezzi di trasporto
Ma mentre io cerco di tenermi su esempi e considerazioni concrete che suggeriscano ed evidenzino i problemi che si vanno a mettere in essere, sicuramente ci sarà qualcuno che per odio viscerale verso l'elettrica va a costruirsi delle false prove di assoluta inaffidabilità che rafforzino la sua presa di posizione e questo, effettivamente, non è che aiuti la causa ....
K
6.401 4 5 7
[486] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 mag 2023, 11:45
È comunque probabile che il pacco batterie (in generale) debba essere reso sicuro anche in caso di all'allagamento.
Molto probabilmente è una condizione considerata relativamente poco frequente e quindi sottovalutata.
13,3k 5 9 13
[487] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 mag 2023, 12:51
Potrebbe anche essere che non si tratti di una fake news la notizia dell'elettrica andata a fuoco
https://www.dmove.it/news/auto-elettric ... quarantena
K
6.401 4 5 7
[488] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 mag 2023, 14:53
Potrebbe anche non dipendere dalla batteria in se' ... quelle batterie sono di solito unita' sigillate all'interno di un contenitore in acciaio, con un circuito di raffreddamento ad acqua per quelle piu performanti (ovviamente le batterie all'interno non sono allagate :mrgreen), e con un circuito BMS che non e' dato sapere se sia stagno (ma probabilmente si, visto dove e' montato) , ma connesse ad altre cose, come la centralina ed il driver del motore.
Mi sembra un po strano che un po d'acqua sulla batteria abbia potuto incendiarla, dato che e' comunque progettata per essere montata su un veicolo in una posizione soggetta all'acqua (nel punto piu basso del pianale di solito, e non certo in un vano ermetico), pero' e' possibile (solo possibile, qui sto tirando ad indovinare) che l'allagamento abbia raggiunto centralina e driver motore mandandoli in corto e quindi cortocircuitando di fatto anche la batteria, che potrebbe aver preso fuoco per quello ... certo fa strano pensare che i progettisti non abbiano previsto misure di sicurezza anche per centraline e driver, ma la storia insegna che pur di risparmiare qualche centesimo ... :roll:
9.527 3 6 10
[489] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 mag 2023, 16:21
Qualcuno sa se l'auto in questione era dal concessionario per qualche intervento? Forse delle parti erano smontate, a quel punto le protezioni previste non possono ovviamente fare la loro funzione.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[490] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtentePoirot » 26 mag 2023, 16:52
Dalle notizie, era stata portata in concessionaria assieme ad altre non elettriche sommerse dall'acqua e ancora non si era intervenuti per le riparazioni.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
