incidente funivia Stresa Mottarone
luxinterior ha scritto:(...) io credo che il problema principale sia il problema tutto italiano del "Tengo famiglia" (...)
eh si, sembrerebbe.GioArca67 ha scritto:Sembra simile al crollo del Ponte Morandi...
Purtroppo, come se fossimo caratterizzati da una propensione atavica a questi comportamenti.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Credo che l'italiano medio sia fatalista (spero di non aver fatto confusione coi concetti): non prende precauzioni, non si assicura, non pensa alle conseguenze di eventuali incidenti o problemi derivanti dalle proprie azioni, ecc ecc.
Questo per me spiega anche gli incidenti sul lavoro. Se per 10 anni ho lavorato con un macchinario privo di sicurezze, perché non continuare a farlo? Se è una vita che vado sui ponteggi senza imbragatura, perché dovrei iniziare a mettermela?
E poi quando succede la disgrazia, tutti a piangere, tutti a puntare il dito, tutti che cercano spiegazioni...
Una soluzione non potrebbe essere la privatizzazione, come è già stato fatto per le attrezzature di lavoro, gli ascensori e gli impianti di messa a terra?
WALTERmwp ha scritto:Invece, chissà se la carenza d'organico degli ispettori( [ 197 ] ) ha trovato una soluzione?
Almeno l'itagliano sallo...
luxinterior ha scritto:Come emerge in questi giorni dal processo per il ponte morandi io credo che il problema principale sia il problema tutto italiano del "Tengo famiglia".
Anche Falcone e Borsellino o Vassallo avevano la famiglia.
Se il lavoro prevede delle responsabilità per cui sei pagato la famiglia non c'entra nulla.
Se pensi che la responsabilità sia troppa ti licenzi e vai a fare altro.
Riguardo al fatto che sia solo un fenomeno italiano avrei qualche dubbio.
Ci piace crederlo.
https://www.coe.int/it/web/portal/-/cor ... procedure-
https://espresso.repubblica.it/attualit ... -1.308767/
Non capisco bene come la Germania abbia fatto a costruirsi la reputazione che ha.
Basta guardarci dentro con un po' di attenzione per vedere il marcio.
Ma siamo molto OT.
Boiler
Ma siamo molto OT.
Boiler
penso sia una questione di forma mentale anche se non generalizzabile.stefanopc ha scritto:(...) Riguardo al fatto che sia solo un fenomeno italiano avrei qualche dubbio (...)
Ma noi abbiamo un problema di affidabilità, gli stereotipi e i luoghi comuni hanno un fondo di verità, come @boiler per contrasto fa notare
boiler ha scritto:Non capisco bene come la Germania abbia fatto a costruirsi la reputazione che ha (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
Un motivo potrebbe essere che loro, alcontrario di noi, sono orgogliosi di quello che fanno giusto o sbagliato che sia bene o male che sia.
Per gli anziani una volta girava una pubblicita wolkswagen in cui un signore andava con la mogile da un meccanico perché sentiva uno strano cigolio. Il meccanico entra nell'abitacolo avverte il cigolio e poi aggiunge una goccia d'olio agli orecchini della moglie.
Sono orgogliosi a prescinde dei Deutsches Produkt.
Da noi lo sport più in voga è denigrare d'ufficio chi prende una qualsiasi nziativa.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
segue videoluxinterior ha scritto:Per gli anziani una volta girava una pubblicita wolkswagen in cui .......
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Qualche mese fa è successo un altro incidente grave con vari morti nel cestello precipitato di una funivia. Mi pare fosse in Campania a Sorrento o Salerno. La gestione della funivia era di una società pubblica, mentre quella del Mottarone era privata.
Dopo qualche giorno la notizia è scomparsa.
Avete qualche informazione sui risultati delle indagini?
