Per dare a Cesare quel che è di Cesare
Non è detto che oltre che all'essere stata sommersa non abbia anche ricevuto colpi al pacco batterie con le conseguenze del caso
K
Endotermica ciao, ciao!(?)
La corrente e l'acqua non sono mai andate d'accordo. Non c'è veicolo più sicuro, affidabile e potente di un bel diesel... Per non parlare poi dei tempi, costi e difficoltà di ricarica delle batterie di un veicolo elettrico...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Soprattutto monocilindrico "testa calda". Basta aggiungere gasolio, rabboccare il raffreddamento e controllare l'olio motore ogni tanto.
gianniniivo ha scritto:diesel
E' sorprendente la quantità e qualità di tecnici e scienziati della seconda metà dell'ottocento e dei primi anni del novecento, un periodo di sviluppo tecnico senza pari.
In segno di ammirazione per Rudolf Diesel cambio l'immagine del mio profilo.
speedyant ha scritto:Soprattutto monocilindrico "testa calda". Basta aggiungere gasolio, rabboccare il raffreddamento e controllare l'olio motore ogni tanto.
Il motore a testa calda non ha olio motore essendo un due tempi ha la lubrificazione a perdere come quasi tutti i due tempi.
In ogni caso non è un motore a ciclo Diesel ma a ciclo Sabathé
Vedi link
http://trattoridepocapiacentini.it/testcald01.html
No, il motore a testa calda esiste anche a ciclo diesel, o semidiesel e funziona anche con un carburante non raffinato, come oli minerali, petrolio e gasolio. Ovviamente è a due tempi.
Ma allora perche' non usare un motore da carro armato, che funziona con quasi tutto quello che e' combustibile, grappa inclusa ?
Il diesel ce l'hanno sempre spacciato come motore meno inquinante di quelli a benzina, in passato, salvo adesso che gli fa comodo, dire che invece inquina di piu ... a me' sembra che quello che inquina piu di tutto, alla fine, sono le fantasiose ed opportunistiche dichiarazioni di politicanti e faccendieri
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Il fatto è che per produrre in proprio il gasolio c'è un procedimento un po' lungo
Si inizia con una scampagnata con pranzo in trattoria, dopo qualche ora si va alla toilette .... il processo di raccolta e trasformazione che segue è un po' lungo e macchinoso
Mentre per produrre energia elettrica basta una dinamo, una bici con i pedali ed un pedalatore (per documentazione consultare il film 2022 i sopravvissuti, film lungimirante del 1973), molto ma molto più corta come filiera, anzi, si pensa che in futuro verrà ulteriormente accorciata eliminando la dinamo e lasciando il collegamento corona/pedali/ruota posteriore .............
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Etemenanki ha scritto:...
Sono d'accordo. Il problema non è l'inquinamento da endotermico ma l'inquinamento cerebrale indotto da un'informazione pilotata da chi l'ecologia interessa meno degli utili che da essa può trarre con certe menzogne, restrizioni e vessazioni. In primo luogo i politici ma anche i "padroni del vapore" e in qualche misura anche i tecnici. Figuriamoci se il pianeta si modifica per l'inquinante emesso dagli endotermici, motorini e moto comprese. Neanche la scienza è unanime nel sostenere tale assurda teoria. Allora gli aerei, le navi, le attività ed esperimenti bellici, gli esperimenti e i lanci spaziali. Chissà se è noto quante tonnellate di carburante consuma in un ora un aereo di linea di quelli piccoli eh, tipo compagnie Low Cost?
Comunque mi voglio limitare ai veicoli stradali altrimenti ci si perde. Se la memoria non m'inganna, tutto è iniziato con il passaggio dalla benzina rossa a quella verde per poi sentirci dire che di verde aveva solo il colore. Quindi avanti tutta con i diesel, per poi azzopparli col superbollo e un ingiustificato aumento di prezzo. E si perché poi si sono inventati l'affarone delle catalitiche, euro uno, due, etc e adesso hanno il coraggio di "lamentarsi" delle polveri sottili, come se, quando la benzina era rossa, le polveri sottili non venissero emesse ugualmente. E allora bisognerebbe chiedersi per quale motivo si allestì la giostra, apparentemente quasi perpetua, delle costose catalitiche e FAP se le polveri sottili c'erano già e contribuivano, in concorso con tanto altro, alla presunta rovina del pianeta? Ma faccio finta di non saperlo...
La chiudo qui ma prima voglio essere un pelino "ordinario" ma tutto sommato è niente rispetto al gergo dei ragazzini della prima elementare. Si perché è noto che anche il fumo di sigarette si dice produca polveri sottili (ancora più sottili di quelle dell'endotermico) e quindi pronti via, crociata contro i fumatori perché tutto ciò che il naso percepisce produce polveri sottili, figuriamoci cosa percepiscono le sonde. Allora mi chiedo, stando così le tattiche, quando il divieto al fumo sarà assoluto, come la metteranno con i peti? E dopo i peti arriverà anche la crociata contro i rutti? Non sono gas anche quelli?
gianniniivo
