Controllo in corrente
[1] Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 mag 2023, 13:42
Buongiorno a tutti,
avrei l'esigenza di fare intervenire immediatamente l'interruzione di un'alimentazione importante di un amplificatore in radio frequenza che assorbe 10A a 24 V.
Ho visto questo schema ma ho qualche dubbio sul dimensionamento della resistenza R1 ed R2 di base dei 2 BJT, mentre su quella di sense non dovrebbero esserci problemi in quanto, dovendo avere 0,65V ai suoi capi per rilevare 10A basta che sia 0,65/10 = 0,065ohm.
Mi piacerebbe capire i passaggi e la scelta dei BJT.
Chiaramente se qualcuno mi propone una soluzione migliore e' benvenuto.
Allego schema
saluti
Antonio
controllo corrente.png (6.83 KiB) Osservato 5935 volte
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[2] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2023, 13:57
Lo schema mi pare solo di principio.
Vuoi interrompere l'alimentazione dal lato +24 V o dal ritorno a massa ?
Metti in evidenza i morsetti di V ingresso e quelli di uscita.
R1 r R2 si dimensionano in funzione delle correnti massime di Ib che possono scorrere nelle basi dei transistor.
Forse sarebbe meglio un circuito con isteresi, perché quando i transistor sono al pelo dell'intervento dissipano una potenza elevata.
Vediamo altri suggerimenti migliori dei miei.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 mag 2023, 14:07
MarcoD ha scritto:Forse sarebbe meglio un circuito con isteresi, perché quando i transistor sono al pelo dell'intervento dissipano una potenza elevata.
Penso che hai già la soluzione corretta.
Anche "immediatamente" quanto immediatamente deve essere ? Il tempo di commutazione di un relè è sufficiente ?
Userei un relè comandato da un OPAMP configurato come comparatore con isteresi. (più eventuale condizionamento della misura). Rispetto al tempo del relè l'intervento dell'OPAMP è istantaneo.
In base a necessità la misura della corrente si fa a monte o a valle, se la fai a valle però perdi il riferimento di massa
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 mag 2023, 14:10
Grazie Marco per la risposta,
il carico e' R load e l'alimentazione e' la vcc.
Se ci fosse qualche schema alternativo sarebbe meglio, io sapevo di un circuito che lavorava con transistor non di potenza e la corrente scorreva solo nella resistenza corazzata ma non lo trovo piu'.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[5] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 mag 2023, 14:13
X ThEnGi,
il tempo di intervento di un rele' e' troppo lungo per salvare i mosfet di potenza che userei nel finale HF.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[6] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mag 2023, 14:16
Più che isteresi parlerei proprio di memoria, cioè quando supera la soglia deve interrompere a zero la corrente (non limitarla) e rimanere così. Un MosFet andrebbe già meglio di un BJT per questioni di rendimento energetico. Serve come protezione aggiuntiva durante una messa a punto, o deve restare in esercizio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mag 2023, 14:20
Tutti i circuiti, anche quelli che paiono semplici, richiedono un attento dimensionamento e scelta dei componenti, e prove di funzionamento su un prototipo. Dal punto di vista didattico è interessante dimernsionarli, ma sarebbe meglio acquistare un vero circuito di protezione.
Quali sono i requisiti di tempo di apertura? 10 us, 100 us, 1 ms ?
ecotan ha ragione:
meglio un circuito che scatta automaticamente, ma poi deve venir riarmato premendo un pulsante di reset ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 mag 2023, 14:25
aduri ha scritto:Chiaramente se qualcuno mi propone una soluzione migliore e' benvenuto.
Se è meglio o peggio lo lascio decidere a te, ma da alcuni anni ci sono componenti come questo sul mercato:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25982.pdf
:ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 mag 2023, 14:25
Io preferirei che intervenisse ad interrompere l'alimentazione, poi la ripristinerei io.
I mosfet che dovrei proteggere sono dei semplici IRFP250N da 200V da 30A continui.
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[10] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 mag 2023, 14:31
Interessante la soluzione di Boiler.
Se non riesco con componentistica tradizionale a risolvere, mi direzionero' su quei chip.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
