I terminali sono da montaggio superficiale, va bene?
Controllo in corrente
Preferirei non a montaggio superficiale,
per il progetto non ne vale la pena, il costo dei chip supera sicuramente quello dei MOSFET da proteggere.
Potrebbe valerne la pena con MOSFET dedicati alla RF di costo molto piu' elevato.
Questo progetto lavora al massimo fino a 7MHz (40m) radioamatoriali.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
solo per mio divertimento e a scopo didattico, ho dimensionato le R del circuito. Osservazioni sui calcoli?
Ricerca dei transistor adatti e dimensionamento dissipatore?
Il circuito è conveniente/fattibile ?
Effettivamente nel ramo parallelo quando abbiamo il rapporto di corrente 1 a 1000 ce ne cresce.
Un corto puo' sempre succedere ma io opterei piu' per un aumento anomalo oltre i 10A.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Pensavo ad un'antenna (carico ottimale 50ohm) che magari sia molto disadattata ma penso che meno di 10ohm non possa essere reale, se poi metti in corto circuito l'uscita siamo proprio all'estremo.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Il cavo di alimentazione dell'antenna potrebbe essere in cortocircuito.
Ricorda che la soglia di intervento ( La Vbe di Q2) è influenzata dalla temperatura.
Se il carico tendesse a superare i 10 A, il transistor riduce la tensione, ma dissipa e si scalda, potresti mettere un termostato a pastiglia sul dissipatore che tagli la tensione di alimentazione.
Il circuito, potrebbe oscillare a causa di capacità / induttanze parassite, ma è meglio non fasciarsi la testa prima di romperla.
Forse sarebbe meglio un circuito con SCR chiamato crowbar che effettua la protezione per sovracorrente. Ma non saprei quale consigliare.
Poi è difficile trovare l' "ottimo" possibile, come prestazioni, prezzo, affidabilità, ecc.
aduri ha scritto:Se non riesco con componentistica tradizionale a risolvere, mi direzionero' su quei chip.
Fare un circuito a componenti discreti non è quasi mai una buona idea, a meno che non si tratti di un esercizio.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
