Controllo in corrente
[31] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mag 2023, 21:39
Al di là di tutto credo che interrompere rapidamente la corrente di alimentazione possa non essere efficace come rimedio perché il trasmettitore all'interno avrà senz'altro grossi condensatori in parallelo all'alimentazione.
Occorrerebbe dare un'occhiata allo schema.
39,6k 7 11 13
[32] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 mag 2023, 22:01
GioArca67 ha scritto:Però il circuito di protezione lo compri una volta sola (anche nel caso del fusibile che tanto alla fine in genere risulterebbe protetto dal MOSFET), mentre se si guastano spesso dovrai comprare molti MOSFET.... e sostituirli.
Se si guastano spesso non serve un circuito si protezione, serve una correzione ad un circuito evidentemente mal dimensionato o sbagliato :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[33] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentegill90 » 31 mag 2023, 7:53
Concordo con Foto Utenteboiler, se hai esigenze di precisione e velocità un hot swap è la scelta migliore. Ci sono sia quelli con il MOS integrato sia quelli con il solo controller, così ti puoi scegliere tu il transistor più adatto se hai richieste di corrente più elevate.
In più questi integrati ti permettono di scegliere, in caso di overcurrent, se il riarmo deve essere automatico o manuale.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[34] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 31 mag 2023, 9:34
Grazie a tutti,
delle risposte.
Comunque a me basterebbe anche il solo limitatore a 10A ed il ripristino automatico una volta che si sia risolto il problema di sovracorrente.
La sovracorrente viene spesso provocata dall'eccesso di segnale rf sui gate dei mosfet di potenza che rischiano di portare alla distruzione degli stessi.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[35] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 mag 2023, 12:14
aduri ha scritto:La sovracorrente viene spesso provocata dall'eccesso di segnale rf sui gate dei mosfet di potenza che rischiano di portare alla distruzione degli stessi.
Questo mi suona come problema di progettazione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 31 mag 2023, 16:22
Sicuramente non sono un esperto ma la rf e' molto subdola.
Molte volte dipende dagli spike creati anche dai ricetrasmettitori anche di ottime e blasonate marche.
Se selezioni una potenza ridotta a volte si creano spike alla potenza massima che possono distruggere il mosfet a valle.
L'anno scorso, purtroppo, mi e' successo con dei mosfet dedicati alla rf molto costosi, i VRF2933 quindi ora voglio testare le protezioni con dei mosfet da poco e poi riportare l'esperienza sull'amplificatore piu' costoso e piu' performante (500W e lineare nella gamma dai 3MHZ ai 50MHz).
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[37] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 mag 2023, 17:47
In pratica te vuoi togliere tensione di alimentazione ad un pallet RF e sono d'accordo con chi mi ha preceduto ,che è meglio un interruttore in serie, logicamente Mos-fet.
Anch'io seguirei questa soluzione e visti questi " hot swap controller " che ti hanno linkato, andrei proprio su questi componenti.
Ma questo è solo per il pallet in prova od in modifica o per ogni pallet che devi usare?
Hai provato a togliere il pilotaggio ? Anche con un relay ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[38] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 1 giu 2023, 7:43
Ti ringrazio dei consigli,
probabilmente optero' sui chip dedicati piu' costosi per i pallets con i mosfet RF piu' costosi.
Volevo pero' testare delle soluzioni piu' economiche sul pallets con mosfet di poco valore.
I rele' x interrompre il bias sono troppo lenti.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[39] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 giu 2023, 8:13
E prevedere un circuito di limitazione che tagli l'eccesso di potenza sui gates, no ?
Certo che senza schema si tira ad indovinare e basta.
9.527 3 6 10
[40] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 giu 2023, 9:17
Io sono un fan dei crowbar a mosfet con fusibile sulla linea di alimentazione sullo stile del messaggio [28].
Forse perché sono presenti in quasi tutti gli alimentatori in ambito tlc. :mrgreen:
Volendo evolversi ci sono anche dei "magnetotermici" che funzionano ottimamente a 24-48 Vcc.
Certo che uno schema su cui ragionare potrebbe essere molto utile.
P. S. Ho scritto mosfet ma nella mia mente mi riferivo agli scr :-|
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
