Scatto notturno differenziale
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Aggiungo inoltre che nello stesso quadro si dirama una linea, in parallelo al resto dell'impianto, protetta da magnetotermico differenziale 30mA classe AC standard per la sola protezione di una pompa sommersa, che da diverso tempo disperde circa 10mA e che per questo motivo è stata isolata per non influenzare tutto il resto. Quest'ultimo differenziale, quello della pompa, pur essendo standard non è scattato.
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
electrocompa ha scritto:Quest'ultimo differenziale, quello della pompa, pur essendo standard non è scattato.
La differenza potrebbe essere nel carico, non nel differenziale, soprattutto nel modo in cui assorbe corrente nel transitorio quando viene ridata tensione (sulla rete).
Il datasheet che ho trovato (e' questo?):
https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf
Come si conciliano queste due affermazioni?
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento
precedono un evento abbassamento tensione
electrocompa ha scritto:Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere
elfo ha scritto:Il datasheet che ho trovato (e' questo?):
https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdf- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensioneelectrocompa ha scritto:Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere
Lo strumento è quello indicato, ma probabilmente la versione che possiedo, che è di qualche anno fa, non prevede la memorizzazione con risoluzione 128ms prima delle mancanze rete. Ho provato a leggere la mia documentazione, ma non trovo traccia di questa funzione.
electrocompa
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 89 ospiti
