Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione alta?
[51] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 mag 2023, 19:44
dal palo X prima di arrivare a casa, il cavo passa lungo ad altre abitazioni che alimenta e poi entra a casa
adesso e-distribuzione, dal palo X vuole collegare direttamente casa mia con un bel 16mmq
Foto Utentelagose
35 3
[52] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 2 giu 2023, 10:52
Sostituzione del cavo effettuata, ma il problema persiste.
Mi hanno cambiato il cavo, prima ci stava un cavo bipolare da 6, il quale aveva un tragitto lungo, il quale passava per varie abitazioni e fine al palo.
Adesso collegamento diretto palo e casa con un cavo da 16mmq.
Ottimo lavoro, ma il problema persiste, anzi è peggiorato.
Vi allego il grafico di oggi dalle ore 9 a 11 tensione massima 257 a 253.
COSA DEVO FARE ADESSO. Grazie
Grafico
Foto Utentelagose
35 3
[53] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 giu 2023, 11:12
Questa è la tensione al contatore o dove?
4.585 4 6 9
[54] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 2 giu 2023, 11:57
Tensione misurata interna. Distanza tra il contatore e il quadro interno circa 12 metri. Cavo da 10 mmq
Foto Utentelagose
35 3
[55] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 giu 2023, 12:57
Rifai segnalazione a e-Distribuzione.
Ma in zona vi sono molti impianti di generazione distribuita che tu sappia?
4.585 4 6 9
[56] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 2 giu 2023, 23:49
Nel mio paese, sono pochi impianti fotovoltaici installati.
Una domanda? Prima, a monte del contatore bidirezionale, con un cavo bipolare da 6 l'inverter staccava meno adesso dopo i lavori e-distribuzione, cavo da 16 stacca di più. Come mai?
Senza impianto in produzione ho 248 volt.
Foto Utentelagose
35 3
[57] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 giu 2023, 8:37
Perché i tecnici che hanno fatto il lavoro, come da procedura, ti hanno collegato alla fase meno caricata
4.187 5 5 8
[58] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 giu 2023, 14:17
lagose ha scritto:Senza impianto in produzione ho 248 volt.
è a norma, ma alta per un utenza civile !
Proabilmente ora che hai una linea dedicata "vedi" direttamente la tensione sul quadro a valle del Trasformatore senza perdite dovute al carico (dei vicini).
Non riesci a sentire E-distribuzione e fare uscire un tecnico per una "misurazione al volo", magari vedendo la tensione alta riesci a far abbassare la tensione in uscita dalla cabina. (I trasformatori sono regolabili)
Servono 10 minuti di interruzione, non è indolore.
Altrimenti devi rifare tutta la trafila (e relativo esborso :evil: ) per la verifica.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[59] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 3 giu 2023, 18:08
Credo che è quasi ora, ti scrivere una bella PEC.
Visto che prima di allacciare il mio impianto, "iter ordinario" non è stato fatto nessun sopralluogo
Visto che hanno hanno ammesso che i cavi esterni erano obsoleti
Visto che hanno fatti i lavori, senza risolvere niente
Visto che ho firmato un regolamento d'esercizio con e-distribuzione
Visto che ho un contratto in essere con il GSE, e non posso esportare energia
Visto che ho una tensione, che mi potrebbe portare qualche danno alle mie apparecchiature elettriche collegate
Visto due segnalazioni guasti per alta tensione sono state fatte in precedenza
Visto l'invio di reclamo tramite il portale e-distribuzione (ora ne ho aperta un'altra)
la pec è pronta.... e non aggiungo altro
Grazie ragazzi
Foto Utentelagose
35 3
[60] Re: Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione a
Messaggioda Foto Utentelagose » 28 giu 2023, 8:38
Sul sito e-distribuzione, hanno due reclami e una verifica della tensione. Oggi mi hanno messo il misuratore della tensione. Dal grafico del mio IAMMERTER in HOME ASSISTANT, ecco come si presenta la tensione in data odierna:
STRUMENTO DI E-DISTRIBUZIONE INSTALLATO:
Foto Utentelagose
35 3
