Zener corrente minima.
[1] Zener corrente minima.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 giu 2023, 8:10
Buongiorno a tutti,
ho notato che sulla maggior parte dei datasheet, non viene indicata (o io non so trovarla) la corrente minima per cui i diodi in questione cominciano a funzionare correttamente.
Solitamente viene indicata la corrente di test e la formula per calcolare la corrente massima:
I_{max} = \frac{P_{max}}{V_{zen}}
Esiste un modo per stabilirla, o una formula per calcolarla?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[2] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 giu 2023, 8:21
Foto Utentelucaking agricoltore:
Qual e' il tempo minimo per cui un frutto o un ortaggio e' maturo? :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 giu 2023, 9:37
Indicativamente, potresti considerare la minima corrente indicata come corrente di test.
Ad esempio, il datasheet della serie 1N47** indica da 3.3 a 75 mA, considera 3.3 e sei a posto ;-) .
elfo ha scritto:... Qual e' il tempo minimo per cui un frutto o un ortaggio e' maturo? :D
Dipende, sulla pianta o nei frigoriferi ? :mrgreen:
9.517 3 6 10
[4] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 giu 2023, 13:05
Probabilmente prendo troppo margine, io di solito considero ⅒ della potenza massima
4.187 5 5 8
[5] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 giu 2023, 15:47
Sul datasheet dovrebbero esserci le curve caratteristiche....
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 giu 2023, 17:39
elfo ha scritto:Foto Utentelucaking agricoltore:
Oggi giorno lo decide il mercato, se c'è richiesta anche subito, altrimenti mai, vedi gli agrumeti al sud con i frutti lasciati spesso cadere a terra.
Divagazioni e belinate a parte, scusa ma non ho proprio capito...., evidentemente il detto "contadino cervello fino" nel mio caso non viene soddisfatto. ;-)
Scusate ma questo:
bzx85c-series-zener.pdf
(61.68 KiB) Scaricato 210 volte
è il datasheet piu completo di quelli in mio possesso, (altri non riportano nemmeno le curve) le curve carattestiche, mi sembra che non trattino la corrente che circola nel diodo e la corrente di test indicata è una sola, e non un range di correnti, ecco il perché della mia domanda, forse stupida....
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[7] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 giu 2023, 17:49
SediciAmpere ha scritto:Io di solito considero ⅒ della potenza massima
Si apre un mondo :shock:
Non rischi sugli zener di elevato tensione e bassa potenza di avere una corrente troppo bassa ?
Io molto ignorantemente usavo la corrente di Test se non la avevo imponevo 5/10 mA. (da non prendere come esempio :mrgreen: )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2023, 17:59
Gli zener funzionano a tensione costante:
1/10 della potenza massima corrisponde a 1/10 della corrente massima.
Si potrebbe obiettare che 1/10 della potenza/corrente viene dissipato/sprecato nello zener, ma può essere accettabile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 giu 2023, 18:05
Non mi risulta... o meglio
Datasheet BZX79
Valore limite potenza: 400mW
Vzener:
BZX79-B2V4 = 2.4V
BZX79-B75 = 75 v
Imin=(Pzener/10)/Vzener
A parita di potenza la corrente è molto diversa
Nel primo caso abbiamo 16 mA, che potrebbero essere anche troppi
Nel secondo caso abbiamo 0.53mA, che potrebbero essere pochi
Casi estremi, ma esistono
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: Zener corrente minima.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 giu 2023, 19:17
Dove hai visto che 0,53 mA sono pochi e 16 mA sono esagerati?
4.187 5 5 8
