Jim80 ha scritto:... questi simil-binocoli con frame di occhiali ...
L'idea era buona, purtroppo la realizzazione, come un po tutte le "cinesate", e' un fallimento.
Per poterli usare bisognerebbe che le due parti potessero scorrere per avvicinarsi o allontanarsi fra loro (per allineare la lente negativa con la pupilla) e contemporaneamente le lenti frontali potessero avvicinarsi o allontanarsi fra loro indipendentemente da quelle posteriori (per incrociare gli assi dei due sistemi di lenti alla corretta distanza) ... quelli con solo le lenti forse sono ancora utilizzabili, se la distanza interpupillare dell'utente e' uguale a quella delle lenti posteriori, perche' poi al massimo si ha un po di distorsione dovuta al fatto che l'oggetto non e' allineato agli assi, ma si allinea con la parte laterale della lente, gli altri "a binocolo" temo che risulterebbero totalmente inutili, se uno non ha esattamente la distanza interpupillare corretta del frame (e credo lo sappia benissimo il venditore, con meno di 3 Euro e mezzo al pezzo, da' l'impressione di volersene liberare il piu in fretta possibile senza rimetterci
Quelle con i coni indipendenti si potrebbe cercare di modificarle un po, distanziando le lenti posteriori di qualche millimetro usando due tubetti di plastica aggiuntivi (Le lenti posteriori sono semplicemente pressate nella plastica, quelle anteriori sono tenute in posizione dalle ghiere filettate in alluminio, comunque non bisogna modificare troppo la distanza, perche' oltre ad una certa distanza l'aberrazione cromatica diventa eccessiva cosi come la distorsione, ho gia provato con i miei), oppure se si e' particolarmente fortunati da riuscire a trovare delle negative con meno diottrie, sostituirle a quelle presenti (anche meno diottrie sulla negativa aumentano l'ingrandimento e riducono la distanza di lavoro, ma temo che per trovarle serva essere degli ottici oppure avere qualche amico/collega/parente che lavori in un negozio di ottica, perche' non e' facile trovare le negative quanto lo e' trovare le positive)
L'ultima alternativa, pero' ancora piu difficile, sarebbe trovare due coppie di positive e negative dei corretti valori e di diametri maggiori e costruirsi i supporti (forse potrebbe chi ha una stampante 3D, cosa che non tutti hanno), questo allargherebbe il campo visuale e permetterebbe di costruirseli dell'ingrandimento e distanza voluti, sempre a riuscire a trovare le coppie di lenti.
