Controllo in corrente
[41] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 giu 2023, 9:26
aduri ha scritto:a volte si creano spike alla potenza massima che possono distruggere il mosfet a valle
Se il problema è questo, non c'è protezione di massima corrente che tenga.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[42] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 1 giu 2023, 16:17
Io come schema solitamente uso l'application note EB104 della motorola.
https://owenduffy.net/blog/?p=21721
Anche un controllo sulla tensione di gate ma con i spike c'e' poco da fare.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[43] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 1 giu 2023, 17:49
stefanopc ha scritto:Io sono un fan dei crowbar a mosfet con fusibile sulla linea di alimentazione sullo stile del messaggio [28].
Questa ?
Anche a me piace, anche perché in caso di capacità dopo la CB semplicemente viene cortocircuitata e scaricata.
Ma non riusciamo a lavorare sui GATE e lasciare la CB in casi estremi ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[44] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2023, 18:03
Accoppiandosi sul circuito di ingresso RF, per prelevare un segnale opportunamente rivelato e mandato su un circuito che blocca il bias, con regolazione della soglia .
Forse in questo modo si riesce ad essere più veloci? Ma credo che il Mos-fet sia più veloce a rompersi.
Vale la pena fare qualche prova, rimanendo sempre in zona di sicurezza, senza buttar via Mos-fet .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[45] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 giu 2023, 20:28
Parlando con un amico mi ha consigliato questo circuito:
Codice: Seleziona tutto
[FIDOCAD]
MC 75 60 0 1 ey_libraries.trnbjt0
MC 80 35 0 0 ey_libraries.pasres0
MC 80 45 0 0 ey_libraries.pasres0
MC 100 50 1 0 ey_libraries.pasres0
MC 70 75 1 0 ey_libraries.pasres0
LI 70 55 70 45 0
LI 70 45 75 45 0
LI 75 45 75 35 0
LI 90 35 90 45 0
LI 90 45 100 45 0
LI 80 60 100 60 0
LI 70 65 70 70 0
LI 70 85 70 90 0
SA 90 45 0
SA 75 45 0
MC 70 90 0 0 ey_libraries.refpnt0
MC 35 45 0 0 ey_libraries.refpnt3
MC 125 45 0 0 ey_libraries.refpnt2
LI 40 45 75 45 0
LI 100 45 125 45 0
SA 100 45 0
SA 70 45 0
TY 25 35 4 3 0 0 0 * 24 V
TY 140 40 4 3 0 0 0 * To drain mosfet
TY 140 45 4 3 0 0 0 * 12A max
TY 45 55 4 3 0 0 0 * BDX54B
TY 75 25 4 3 0 0 0 * 2 x 0,1ohm 5W
TY 105 55 4 3 0 0 0 * 1Kohm
TY 75 80 4 3 0 0 0 * 4,7Kohm
TY 35 65 4 3 0 0 0 * o D45H11
TY 75 20 4 3 0 0 0 * R1=R2
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[46] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 giu 2023, 20:34
Forse sbaglio qualcosa man non riesco a far vedere lo schema fidocad ed ho fatto quindi l'esportazione in un formato png.
Quando il BJT PNP raggiunge i 0,6/0,7V tra base ed emettitore condurra' e portera' il segnale verso massa fino a che le condizioni sono critiche.
Diminuendo i valori di R1 ed R2 aumento la corrente.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[47] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 giu 2023, 20:48
devi usare i tag giusti
[fcd][/fcd]
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 giu 2023, 21:30
Occorre togliere il primo Tag [FIDOCAD]
4.585 4 6 9
[49] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 giu 2023, 21:30
grazie
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[50] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 giu 2023, 21:56
E a cosa dovrebbe servire?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
